Проблема постпроцессирования чистовой обработки в PM2012
Добрый день!Есть такая проблема создали проект с черновой и чистовой обработкой в 4-х осях в Power Mill 2012.При создании NC файлов черновой обработки ошибок не возникает,но при создании NC файла чистовой обработки выскакивает ошибка!Ошибка в файле!
Строго не судить,делитанты ещё)))Помогите)))
51 минуту назад, Evgen1387 сказал:
Проект по ссылке из облака
https://cloud.mail.ru/public/K42d/GVS8jSEt9
Пересчитайте ускоренные перемещения , посчитайте относительно цилиндра . И будет все нормально .
В 11.07.2018 в 10:10, Evgen1387 сказал:
У вас постпроцессор для поворотной оси X, а в проекте поворот вокруг Y. Поэтому и ошибка: Невозможно достичь требуемого положения инструмента.
Расположите СК правильно при расчете траектории и\или в NC-файле.
Изменено пользователем mannul
дополнение
Всем огромное спасибо!Да действительно изменили ось на Х и всё заработало,впредь будем более внимательней!!!
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
