mogulenkov
помощь с запуском TRAUB TNS 30D
Всем доброго времени суток! нужна помощь с запуском токарного станка TRAUB TNS 30 D.   стойка TRAUB SUSTEM 8DK.
проблема заключается в том ,что станок простоял около года отключенным, так и приобрели. нет ни параметров для него, ни понимания как их установить.
буду рад любой помощи.
Поделиться сообщением
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Мужики, вы мазохисты, или так нервное напряжение снимаете?
    • karachun
      Pкрит = Ррасчетное * коэффициент нагрузки (он отображается в правом верхнем углу для каждой формы).
    • danzas
      Расчетное давление 102 КПа... Или нужно прогнать на большие значения давлений?
    • karachun
      Какое получается максимальное давление? Можно выкинуть днище и закрепить кромку, иначе там будет несколько сотен форм для днища перед тем как появится первая форма обечайки.
    • danzas
      Добавил силовые бандажи - свернутый швеллер 100х80, S=4мм. Заложил расчет 40 форм колебаний - деформируются только торцевые крышки, вместе и порознь. Можно ли считать, что устойчивость обечайки достигнута?
    • Атан
      В полной мере относится в первую очередь к Вам. Сначала научитесь общаться, а потом выходите в люди. И за Вами должок - признание себя членом кудрявого стада ...
    • titaniumbone
      Хм... У них еще не спрашивал. Или вы спрашиваете чей станок? ) Поляки, Eсkert. На сколько мне уже дошло, по поводу урезанных версий Lanteck`a они вообще не заморачиваются на счет обучения.
      Ты за словами своими следи. Если не умеешь вручную на калькуляторе корни извлекать, то нажимай клавиши ногами. )) Каждый сам решает, что заслужено, а что нет. Что посеешь, то и пожнешь. Смекаешь?)
    • TBC
      Я планирую сделать только токарную обработку и возможно позже займусь токарно-фрезерным, но не очень крутым, а то можно совсем зашиться. А еще хочется для фрезерных что то сделать в САМ.  Сейчас вижу, что будет комплексный элемент по наружной обработке в интерфейсе, который будет включать в себя цилиндр, конус, фаски, скругления, резьбу, канавки несколько штук, с фасками и галтелями и комплексный элемент для внутренней обработки с теми же элементами. В зависимости от параметров вводимых, будет формироваться и разный контур, как наружный, так и внутренний. Операции на торце надо будет включить: торцевые канавки, отверстия на фланцах, фрезерный шлицы, пазы, лыски, шестигранники. И пока все. Думаю из такого набора любой токарный профиль, кроме уж особо экзотических можно будет составить. в перспективе  обоаботка с DXF: ввел, нажал кнопку, получил результат. Как здесь в презентации http://cnconline.ru/turtacam/turn.html Пока так. Может что то скорректирую.
    • Ufa MEN
      Очень долго с ними работали, теперь не работаем(свои причины) и они не единственные в регионе. Как минимум есть еще одна контора в МО, есть еще одна контора в 16-м регионе и маленький гаражик там же :) покрытие делают до 20 микрон на Д16Т(почти что холодный анокс, но еще не он)
