как сделать поверхности в сечении линиями?
Если есть некое тело, но оно нарисовано поверхностями и хочется просто получить его чертеж, возможно ли это, и если да - то как? Насколько я понял - по дэфолту сечение поверхности - есть линия нулевой толщины, поэтому в режиме "чертеж" поверхности не отображаются совсем....
зы. Придать им толщину не получается: "ошибка, невозможно придать толщину поверхности"
Saab, попробуй так:
1. в файле модели создай плоскость, в которой тебе надо получить сечение;
2. создай в этой плоскости эскиз - пересечение плоскости с твоей поверхностью;
3. вид, в котором будет этот эскиз, вставь в черетеж;
4. войди в файл модели и скрой тело поверхности, тогда в чертеже будет только сечение.
В связи с последним пунктом, тебе, видимо придется сделать два файла:
1. файл тела, полученного поверхностями;
2. файл, производный от первого файла, где будут построены сечения.
По крайней мере, я не смог в чертеже в одном виде скрыть эскиз-сечение, а в другом виде скрыть тело поверхности, оставив эскиз-сечение.
Удачи.
P.s. Если это ты строишь модель отливки (металлической или пластмассовой), то фраза: "ошибка, невозможно придать толщину поверхности", скорее всего, обозначает, что модель построена некорректно, т.е. где-то есть переломы поверхности, которые будет не возможно повторить как в литьевой форме, так и в изделии (все переходы должны быть плавными).
Изменено пользователем engyuri
Привет !
Это не так !
Если при вставке вида поверхность не отобразилась надо:
1. Кликнуть на виде
2. Выбрать Элементы модели
3. В закладке Справочная геометрия выбрать опцию Поверхности
4. ОК
PS Это уже обсуждалось на форуме ранее.
:gun_guns:
saab
Можно попробовать придать толщину поверхности следующим образом:
1. Сквозь тело поверхности вытягиваешь твердое тело, так что бы кромки поверхности лежали на гранях твердого тела.
2. Отсекаешь своей поверхностью лишнюю часть твердого тела.
3. С полученного твердого тела снимаешь оболочку необходимой толщины.
Иногда получается. Удачи!
Это не так !
1. Кликнуть на виде
4. ОК
Несмотря на то, что
это уже обсуждалось на форуме ранее
ты не понял вопрос saabа. он спрашивает не про изображение поверхности в виде, а про сечение поверхности. Солид действительно это не может.
<{POST_SNAPBACK}>
Скорей всего, параметр толщины больше, чем наименьшая кривизна поверхности. Ошибка состоит в том, что программа не понимает, каким образом придавать толщину, когда внутренний радиус утолщения приблизился к нулю. Нужно взять параметр поменьше (сотую...тысячную мм).
Есть еще пара причин, но они менее распространены... Вообще, при правильных построениях и адекватной геометрии толщину можно придать практически всегда.
