PowerMill 2019 ViewMill новый инструмент Оставшийся материал (Thickness Shading )
Александр056
Люди, кто нибудь попробуйте в PowerMill 2019 во ViewMill инструмент Оставшейся материал. Почемуто не работает так как у Аутодесковцев, пробовал на разных компьютерах?????? При использовании этого инструмента заготовка должна раскрашиватся в разные цвета желтый, сиреневый, синий, красный, а у меня черно-белое и изменения не происходит при изменении параметров. В техподдержке говорят ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ не работает на AMD и нужно NVIDIA но не уверены. У меня AMD RADEON R9 390.  ????????
40 минут назад, Александр056 сказал:
Все правильно говорят. Есть системные требования к PowerMill. Официально, видеокарты семейства Radeon не поддерживаются.
1 час назад, Александр056 сказал:
а зачем покупать амд и радеон, если милл требует интел и нвидиа  ?
PS: хотя это может быть и просто глюком милла
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
