Экспонента механического упрочнения от DELEM
1. ВВЕДЕНИЕ
Экспонента механического упрочнения появилась в версии 3 DA66/69T
Из мануала:
"Экспонент механического упрочнения материала, n, является свойством
материала, таким как прочность на разрыв и модуль упругости, которые должны
обеспечиваться поставщиком материала.
Ввод правильных значений для этого параметра приведет к улучшению расчета
внутреннего радиуса и, таким образом, обеспечит более точную глубину гиба и
расчет допуска гиба.
В свою очередь, более точный допуск гиба приведет к более точным позициям
заднего упора и более точной фактической длине (длина заготовки).
Первоначально значение установлено на _.__ для всех материалов. Это означает,
что параметр n не активен. Результаты всех расчетов являются такими же, как и
при использовании предыдущих версий программного обеспечения.
Диапазон параметра n составляет 0,01 - 1,00.
Например, стандартное значение для мягкой стали составляет 0,21.
При повторном вводе значения 0 оно будет сброшено на _.__"
2. ПРОБЛЕМА
На станки стоят следующие значения:
На матрице V=8мм производится гибка металла Th=1мм.
Получается перегиб 5 градусов.
При вводе коррекции почти ничего не происходит.
3. ПУТИ РЕШЕНИЯ
Устанавливаем n=0, почти ничего не меняется.
При n=0,3 коррекция стала лучше, но недостаточной.
При n=1 коррекция стала избыточной.
Опытным путем было найдено значение n=0,5, при котором при вводе коррекции 5 градусов, угол стал 90.
4. ВЫВОДЫ
О них пора рано говорить, хочу провести полноценный расчет НМТ на различных эмуляторах: DELEM Profile T, CYBELEC DNC1200 и ESA BEND.
Берем сталь, σ=44, L=1000 м, Th=1 мм.
Пуансон P97.88.R08, Матрица T80-10-88
Угол у нас поучился 95 градусов, делаем коррекцию на 5 градусов.
ESA сделал поправку на "- 0,27 мм", а CYBELEC на "- 0,29 мм".
  • 1 год спустя...
Отлично все разжёвано! Надо теперь понять почему на разных углах разный расчет получается
2 часа назад, Yurgens сказал:
Угол 90
Угол 140
n=0,5
Угол 90
Угол 140
Как Вы видите, при изменение n c "-.-" до "0,5" разница между НМТ 90 и 140 градусов изменилась на 0,11 мм
Чуть позже я приведу расчеты для n=1
n=1
Угол 90
Угол 140
Подведем итоги:
n="-.-"; Y=247,94 (90); Y=245,75 (140); Δ=2,19
n=0,5; Y=247,33 (90); Y=245,25 (140); Δ=2,08
n=1 Y=246.63 (90); Y=245,28 (140); Δ=1,35
Y=143,88 (90); Y=146,27 (140); Δ=2,39
Y=143,60 (90); Y=145,82 (140); Δ=2,22
Выводы делайти сами.
  • 4 года спустя...
31.08.2019 в 22:02, vad0000 сказал:
По прошествии некоторого времени я сделал вывод, что этот параметр более важен для получения точной величины развертки изделия нежели для достижения заданного угла.
