трансформация> клонировать> матрица
Привет.
При использовании трансформации клонированием (матрица) солид клонирует траектории на те места где детали нет, что логично.
Вопрос в следующем: Как заставить солид пропустить некоторые участки? Или если не пропустить то удалить, но не из кода, а в самом CAM что-бы Gкод был уже без движухи там где её быть не должно.
Может есть вариант  лучше чем использование  клонирование> матрица?
Изменено пользователем Oper_HaaaS
11 час назад, Oper_HaaaS сказал:
Привет.
Скинь проект
27 минут назад, Makar32 сказал:
Скинь проект
https://yadi.sk/d/LS34Dcej3YvGS2
вот ссылка на облако.
Проект полностью условный. Нужно разобраться с самим принципом  обработки большого количества деталюх внутри одной системы координат.
4 часа назад, Oper_HaaaS сказал:
Можно с помощью ( трансформация , СПИСОК ) НО прийдется ручками поиграться ;)
Только что, Makar32 сказал:
это не тот вариант=/
даже если в экселе сделать список с координатами, то в солид их один фиг по одной позиции пихать. Фигня в том что деталей пару сотен должно быть на одной заготовке.
Есть в солиде какие-то способы заставить его не делать траектории в определенных областях или подрезать траекторию( как это делается в контроле столкновений) если на этих местах сделать оснастку?
12 часа назад, Oper_HaaaS сказал:
Нет!
Трансформация это копия траектории поэтому
В 08.07.2018 в 00:40, Oper_HaaaS сказал:
при этом ты должен понимать и учитывать эту особенность программы !
Я потратил на этот проект  2 минуты на то чтоб создать траекторию с помощью выбора контура по функции смарт поверхность в том оптимальном порядке обработки который мне надо без использования трансформации !
Можешь делать трансформацию копируя    с ней переход, переопределяя геометрию и меняя число клонов но это более геморно чем сделать выбор каждой детали смарт поверхностью!
Если и такие и выше предложенные варианты не подходит тогда тебе нужна другая САМ для этих целей к  примеру PowerMill у него есть редактор траектории который позволяет удалять не нужные части!
можно совместить,например, столбец рассчитать, а в строку - трансформировать....
в PowerMill тоже руками лишнее удалять...
13 часа назад, Frezer_PU сказал:
Нет!
  Показать содержимое
Смарт поверхность с всякими простыми траекториями типа контуров и карманов поможет. Спасибо.
А как быть с чем-то поинтересней типа HSS ?
Самый рабочий вариант получается с разбитием на группы деталей и трансформирование траекторий этими группами.
Оба варианта геморные, в одном сотни раз выбирать, во втором определять геометрию.
Вариант с удалением был-бы очень кстати, сломать всегда проще чем построить=)
5 часов назад, Oper_HaaaS сказал:
Возможно!
Ну что ж тогда
20 часов назад, Frezer_PU сказал:
Начнем с начала.
Задача:
- обработать большое количество деталей (пусть будет несколько сотен) расположенных на одном приспособлении.
- расчет одной детали достаточно трудоемкий, сочетает множество стратегий обработки.
- сетка расположения деталей хаотичная, не позволяет использовать стандартные методы трансформации.
- подобные задачи возникают систематически и требуют простого, понятного и легковоспроизводимого алгоритма решения.
Придется основательно залезть в постпроцессор, потребуется время чтобы грамотно прописать всю логику. Создаем собственный цикл - на основе простого цикла сверления, где вместо точки сверления выдается сдвиг СК на координаты точки, отработка заданных переходов (ссылка/перенаправление), и возврат сдвига СК. Самая трудоемкая и мозгозатратная (но реализуемая) часть задачи, да и потребуется это только один единственный раз.
Как будет выглядеть обработка.
1. Полностью просчитываем все переходы на только одну деталь.
2. Создаем управляющую поверхность, в солиде достаточно быстро, с сеткой отверстий расположенных по тому как стоят детали.
3. Создаем на основе своего цикла переход который будет управлять сдвигами ск, выбор сетки отв. на поверхности, вообще в пару кликов.
4. Траектория обработки + цикл управления сдвигом СК выводятся в один пакет.
Для стоек фанук/сименс/хайден реализовать можно точно.
В 10.07.2018 в 06:08, Frezer_PU сказал:
Возможно!
Ну что ж тогда
В солиде то-же обнаружил возможность редактирования траектории. Правда нет возможности редактировать внутри трансформации ( только сам оригинал, при попытке редактировать трансформированную траекторию открывает только оригинал)
16 минут назад, Oper_HaaaS сказал:
Ну так это логично так как то что трансформируется от оригинала  это копии!
Вот если бы была функция при трансформации чтоб копии выводились как отдельные траектории в дерево построения тогда их можно было удалять и править!
Еще обнаружил странную фигню.
Если копировать траекторию с трансформацией и переназначить её на другой участок то выглядят пути инструмента вполне прилично, НО в симуляции и в Gкоде ( код генерировал) происходит смешивание этих двух проходов. Вместо того что-бы выполнить первый и после этого второй, начинается такая фигня как на видео( видос с телефона, качество =/  )
Решение этой фичи простое, надо сменить в настройке трансформации сортировку на любую другую и проходы будут выполняться как положено.
https://vimeo.com/281262843
15 минут назад, Oper_HaaaS сказал:
либо вкл, оптимизацию циклов, в VMID но могу ошибаться) нужно проверить
30 минут назад, Makar32 сказал:
Проверил, оптимизация была включена
В 10.07.2018 в 01:35, Oper_HaaaS сказал:
А вот и он !
В 21.08.2018 в 12:37, Чингачгук сказал:
А вот и он !
  Показать содержимое
это не в солиде я так понимаю
конечно нет:biggrin:. это великий и могучий Unigraphics NX !
3 часа назад, pavel-kpll сказал:
нет это SolidCAM for NX, чингачгук бету тестирует походу
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
