Oper_HaaaS
трансформация> клонировать> матрица
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Привет.
При использовании трансформации клонированием (матрица) солид клонирует траектории на те места где детали нет, что логично.
Вопрос в следующем: Как заставить солид пропустить некоторые участки? Или если не пропустить то удалить, но не из кода, а в самом CAM что-бы Gкод был уже без движухи там где её быть не должно.
Может есть вариант  лучше чем использование  клонирование> матрица?
Изменено пользователем Oper_HaaaS
Поделиться сообщением
11 час назад, Oper_HaaaS сказал:
Привет.
Скинь проект
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
27 минут назад, Makar32 сказал:
Скинь проект
https://yadi.sk/d/LS34Dcej3YvGS2
вот ссылка на облако.
Проект полностью условный. Нужно разобраться с самим принципом  обработки большого количества деталюх внутри одной системы координат.
4 часа назад, Oper_HaaaS сказал:
Можно с помощью ( трансформация , СПИСОК ) НО прийдется ручками поиграться ;)
Только что, Makar32 сказал:
это не тот вариант=/
даже если в экселе сделать список с координатами, то в солид их один фиг по одной позиции пихать. Фигня в том что деталей пару сотен должно быть на одной заготовке.
Есть в солиде какие-то способы заставить его не делать траектории в определенных областях или подрезать траекторию( как это делается в контроле столкновений) если на этих местах сделать оснастку?
12 часа назад, Oper_HaaaS сказал:
Нет!
Трансформация это копия траектории поэтому
В 08.07.2018 в 00:40, Oper_HaaaS сказал:
при этом ты должен понимать и учитывать эту особенность программы !
Я потратил на этот проект  2 минуты на то чтоб создать траекторию с помощью выбора контура по функции смарт поверхность в том оптимальном порядке обработки который мне надо без использования трансформации !
Можешь делать трансформацию копируя    с ней переход, переопределяя геометрию и меняя число клонов но это более геморно чем сделать выбор каждой детали смарт поверхностью!
Если и такие и выше предложенные варианты не подходит тогда тебе нужна другая САМ для этих целей к  примеру PowerMill у него есть редактор траектории который позволяет удалять не нужные части!
2 пользователям понравилось это
можно совместить,например, столбец рассчитать, а в строку - трансформировать....
в PowerMill тоже руками лишнее удалять...
13 часа назад, Frezer_PU сказал:
Нет!
  Показать содержимое
Смарт поверхность с всякими простыми траекториями типа контуров и карманов поможет. Спасибо.
А как быть с чем-то поинтересней типа HSS ?
Самый рабочий вариант получается с разбитием на группы деталей и трансформирование траекторий этими группами.
Оба варианта геморные, в одном сотни раз выбирать, во втором определять геометрию.
Вариант с удалением был-бы очень кстати, сломать всегда проще чем построить=)
5 часов назад, Oper_HaaaS сказал:
Возможно!
Ну что ж тогда
20 часов назад, Frezer_PU сказал:
Начнем с начала.
Задача:
- обработать большое количество деталей (пусть будет несколько сотен) расположенных на одном приспособлении.
- расчет одной детали достаточно трудоемкий, сочетает множество стратегий обработки.
- сетка расположения деталей хаотичная, не позволяет использовать стандартные методы трансформации.
- подобные задачи возникают систематически и требуют простого, понятного и легковоспроизводимого алгоритма решения.
Придется основательно залезть в постпроцессор, потребуется время чтобы грамотно прописать всю логику. Создаем собственный цикл - на основе простого цикла сверления, где вместо точки сверления выдается сдвиг СК на координаты точки, отработка заданных переходов (ссылка/перенаправление), и возврат сдвига СК. Самая трудоемкая и мозгозатратная (но реализуемая) часть задачи, да и потребуется это только один единственный раз.
Как будет выглядеть обработка.
1. Полностью просчитываем все переходы на только одну деталь.
2. Создаем управляющую поверхность, в солиде достаточно быстро, с сеткой отверстий расположенных по тому как стоят детали.
3. Создаем на основе своего цикла переход который будет управлять сдвигами ск, выбор сетки отв. на поверхности, вообще в пару кликов.
4. Траектория обработки + цикл управления сдвигом СК выводятся в один пакет.
Для стоек фанук/сименс/хайден реализовать можно точно.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
