Добрый день, уважаемые участники форума!
Как определить числовое значение действующих радильной Fr и осевой нагрузок Fa на радиально-упорный шарикоподшипник
заданной серии с известными по каталогу значениями статической и динамической грузоподъемности?
Часто встречается обратная задача, когда требуется по заданным условиям
(частота вращения, требуемый ресурс, режим нагружения, радиальная и осевая нагрузка) определиться с выбором подшипника.
Но, можно ли расчетным путем определить все эти характеристики для подшипника конкретной серии?
17 минут назад, 19Dmitry19 сказал:
Ээ, прочитать книжку "Детали машин" к примеру Шейнблита. Или есть альтернативные варианты (только не надо сюда вставлять МКЭ, пожалуйста) ?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
