Создание инструмента для probe, изменение длинны щупа и диаметра сферы.
Slot555
Доброго коллеги!
Разбираюсь с операцией probe. Я так понял что встроенный датчик в библиотеке ugt0402_001(версия nx 11) имеет вылет 73мм и диаметр шарика 9мм?
Нашел в официальной документации статью ссылка где описывается создание своего инструмента, но там ни где не указывается где прописывать коррекцию на диаметр шарика.
Встроенный в NX постпроцессор probing_cycles_fanuc упорно генерирует программу с коррекцией 4,5мм на радиус :( хотя точка трассировки в центре шара!
Подскажите пожалуйста где можно изменить этот параметр!
Доброго коллеги!
Победил, отписываюсь.
Что за глюк у меня был при создании нового щупа я так и не допонял и повторить не смог, но
создал инструмент щуп по новой - загрузил для эстетики почти все модели renishaw (omp60 и щуп с 0,5мм шариком), указал точку трассировки в центре шара и при постпроцессировании встроенным постом при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ указании "Единицы"(при чём ругается пост если их выставить) программа генерится с нужной коррекцией.
  • 2 года спустя...
Уважаемый @Slot555
Пришло Время запустить операцию Probing в NX (version 1919) , как "ЧАЙНИК в этом не сильно кидайте тапочками ...так слегка )))))) Столкнулся с первой проблемой создание щупа , что нужно сделать в первую очередь ......гугул не помог ....в книге создание щупа нет .  Есть ли материал ...по созданию щупа ? Как создать свой щуп ?
Нашел в стандартной уже имеющий щуп , но мне хотелось узнать что нужно делать в первую очередь , как добавить первые действия в меню, что нужно сделать последовательно .
Заранее спасибо !
