Esprit база KBM и Windows 10 x64
Знаю, что тема старая, но знаю людей которые не могут ее побороть. Стандартными рекомендациями не идет (проиндексировать базу и заново установить). Как решить проблему того, что Esprit не видит базу KBM?  Гуглил, ничего толкового не нашел. Зарание спасибо!
В 07.07.2018 в 09:32, Anzej сказал:
Переставь винду.....
8 часов назад, rachinskiyalek сказал:
Как вариант, да, помагает, но хочу добиться желаемого без сноса.
6 часов назад, Anzej сказал:
Тоесть поставить эту или меньшую сборку?
Поставь оригинальную версию виндовс...
19 часов назад, Anzej сказал:
То есть поставить эту или меньшую сборку?
На некоторых машинах почему-то эта сборка даёт сбой, приходится откатываться на предыдущую (ну или когда выйдет следующая - обновиться до следующей).
Вчера нашли ещё один вариант: удалить установленный с ESPRIT SQL Server, скачать дистрибутив с сайта Microsoft и установить уже скачанный. Затем, естественно, запустить Database Setup. Использовали такой вариант один раз, поэтому не факт, что 100% поможет.
13 часа назад, rachinskiyalek сказал:
На оригинальных тоже не у всех работает.
  • 3 месяца спустя...
В 11.07.2018 в 09:39, Фолко сказал:
Какие файлы необходимо снести?
  • 5 недель спустя...
В 29.10.2018 в 01:45, hubble сказал:
Сносили все, хотя вроде достаточно только сам sql server
День добрый!
Для исправления ошибки KBM нужно запустить Пуск-Все программы-DP Technology-ESPRIT-KnowledgeBase-Database Setup от имени администратора. После окончания работы программы ошибка должна исправиться. Возможно, ошибка Solidworks связана с этим же.
  • 4 месяца спустя...
Не могу понять некие моменты.   У меня винда 7 - х64 .  Смотрю в систему - вроде как стоят :
Microsoft SQL Server 2005 ,  Microsoft SQL Server 2008 ,  Microsoft SQL Server 2014. Esprit 2019.
 Какой именно  SQL Server использует Esprit ?  Боюсь снести лишнее - ибо есть опасение, что могут не стартовать другие нужные программы.   У кого был уже удачный опыт решения данной проблемы - положите пожалуйста ссылку  для 7-ки на нужный SQL Server, ибо с этим как выяснилось у меня тоже проблемы . Пытался скачать новые и поставить - не выходит - пишет что  система но поддерживает.
@dendryte @PLOHISH
Грохните по этому адресу все старые базы C:\Users\Public\Documents\D.P.Technology\KBM\KBMSS14
А потом Database Setup запускайте.
И SQL из дистрибутива ставьте, если не поможет.
Изменено пользователем Forza
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
      @Snake 60 ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ЕЩЕ ПРОГА..
