Расчет лопаток
1 минуту назад, hr4d сказал:
Можно конечно отключить на 2 шаге интегрирование по времени и пусть покрутиться оп инерции немного, но еще не пробовал.
Думаю, можно не пробовать) С другой стороны - лучше сделать что-то, чем ничего.
2 минуты назад, hr4d сказал:
В статике сейчас сделаю запрет в цилиндрической по движению и осевым. Оставлю только радиальные.
опять же ничего не изменится.
Правда разогнал с помощью костыля.
Что за костыль?
6 минут назад, soklakov сказал:
Есть какие-то предложения, чтобы что-то изменилось?
Что за костыль?
Чет в голову ничего проще сразу не пришло, как после разгона крутить с постоянкой.
Посчитал RPM на 0.01 с, а потом для второго шага и 200 подшагов таблицей дал с  через 0.0005 с.
Изменено пользователем hr4d
Я дико извиняюсь... Нельзя ли в двух словах, специально для тех кто не умеет читать, описать суть проблемы? А то я чото с двух прочтений не понял..
есть предложение собрать проект со статикой и транзиентом на одной КЭМ. не добавлять Rotvel в транзиент. не отключать раскручивающее воздействие, а обеспечить выход на постоянную скорость.
если в результате все не будет очевидно - скидывайте сюда, будем вместе смотреть. а если будет очевидно - все равно скидывайте)
8 минут назад, Борман сказал:
1) От нехер делать решил разобраться в роторной динамике и что с ней связано, тк задач таких не решал особо. А если и делал, то по образу и подобию, не включая голову.
2) Открыл расчет деталей турбомашин и посчитал диск с отверстием вручную.
3) Решил сделать это в ансисе. И начал перебирать условия закрепления. Сам первым делом запретил тангенциальные и осевые перемещения в цил. СК .
4) Параллельно гуглил и читал всякую ересь и зачастую у разных авторов закрепления отличались, как и результаты.
5) Параллельно решил покрутить в динамике и сравнить со статикой. Ну и тд и тп
2 часа назад, piden сказал:
Так а суть проблемы? в чем вопрос и несостыковки?
Да вроде потихоньку в моей тупой башке проясняется.
Блин флешку на работе забыл, ща проект переделаю
Я там правда еще немного поменял. Не знаю в правильную ли сторону или нет. Ансис 19.1
Rot_v3.wbpz
    • streamdown
