Мастер модель и литье мелких деталек 100шт.
Добрый день,
Столкнулся с такой задачкой, нужно сделать качественную мастер модель и отлить по ней пробную партию - 2 детальки по 50шт каждая.
Вот теперь вопрос который задают 110%, как правильно достичь золотой середины цена\качество? Заодно немного помусолим цифры.
Деталька является пластиковым корпусом на микрофон. Микрофон состоит из гибкой штанги, провода, электретного капсюля, пластикового корпуса, паралоновой насадки, термоусадка.
Я закупаю микрофоны готовые (в сборе) по 13$ - хорошего качества. Но тут я решил что можно снизить затраты и делать свои микрофоны и самое главное четко под мои задачи (готовые немного не подходили по креплениям приходилось допиливать и выглядело в результате не совсем профессионально). Собственно я нашел все нужные компоненты - полностью меня устраивающие, но уперся в задачу сделать пластиковый корпус за который в конторах МСК просят больше чем мне микрофон готовый обходится.  Вся проблема в небольшом тираже, но такое встречается сплошь и рядом.
Вот цены которые мне предложили в раскрученном cubicprints (хз реклама это или нет):
Мастер-модель: Фотополимер 30 мкм (PolyJet)
Стоимость: 152р
Цена за штуку: 731р
Как виддим цена на мастер модель более чем лояльная, хотя если ее делать отдельно от литья то мы упремся в "минимальный заказ на 5000р". То есть цена изделия уже подымется на 50р\шт (при партии в 100шт).
Цена 731р при партии в 50шт. Так как модель состоит из двух половинок то выйдет примерно 1460р за комплект корпуса.  На этом моменте у меня все и упало...
Мои мечты снизить себес микрофона вдвое за счет собственной сборки улетели в трубу ( ну оно и понятно).
Но задачка на то и задачка, чтобы ее решить.
Пути решения:
1) Найти доброго ювелира с принтером у которого вход на печать поменьше для выращивания мастер модели, либо заказать фрезеровку мастер модели из пластика что тоже стоит денег но меньше пресловутых 5000р. Все делать самому, купить силикон, пластик, извести все на тренировки и набирание опыта в этом деле, потом купить еще силикона и пластика и надеяться что все прольется без пузырей и раковин (так как оборудования вакуумного конечно же нет).
2) Найти человека у которого набита рука и цена подойдет под поставленную задачу.
Как поступить? В любом случае ищу где сделать мастер модель за приемлемые деньги, а вот с литьем прям вопрос. PS печать на FDM не подойдет, нужно качество поверхности да надписи не пропечатаются как надо.
Файлики тут: https://ru.files.fm/u/u76r4dgp
46 минут назад, Saymon сказал:
"Это твоя Родин, сынок!" (с) Здесь Вам не Китай.
При штучном производстве цена не может быть ниже, чем при массовом. Это азбука.
Можно найти контору, которая сделает прототип дешевле. В Москве их десятки. Вот, например: http://top3dshop.ru/3d-pechat-ob-ektov.html
По-хорошему, любую деталь после печати надо доводить вручную. Чем большинство фирм и занимается. Это тоже стоит денег.
Для отливки 50 штук в силикон потребуется две формы. Одна рассчитана на 20-30 отливок. Можно, конечно, и одной обойтись, только качество последних отливок будет хуже.
Как вариант - сразу печатать (не из фотополимера) готовые изделия... Не считали Вам такой вариант?
Ну и, как писали Выше, можно попробовать посчитать силикон в другом месте - контор предостаточно, тем более что габариты небольшие. по два комплекта форм на каждую половинку...
А разница в итоговой цене может достигать отличия в два-три раза - проверено лично :)
Изменено пользователем djrandom
52 минуты назад, Saymon сказал:
Вот если посоветуете конторок, буду признателен)
Сообщение номер два читали? Там есть ссылка.
Еще вариант: заказать прессформу и отлить сколько угодно деталей на тпа. Качество на промышленном уровне.
Если интересно, могу закинуть модельки на обсчет моим партнерам в Китае.
1 час назад, Горыныч сказал:
так ведь ему угодно только
11 час назад, Saymon сказал:
Золотые получатся детальки.
17 часов назад, Ветерок сказал:
вот я и говорю, что глядя на затраты, можно задуматься о полноценной прессформе
В 06.07.2018 в 20:49, Saymon сказал:
А где вы территориально расположены?
Добрый день.
Могу предложить вакуумное литье, м/м изготовлю на перфактори мини, цена будет за обе модели - 1500р из материала RCP30. Модели будут на порядок точнее и легче в подготовке к литью.
Само литье 50 комплектов обойдется в 26500р или 530р за комплект. Материал отливок очень качественный -PR700. Можно рассмотреть материал и подешевле, вопрос обсуждаем (тогда цена снизится).
Если Вас заинтересовало мое предложение пишите jawa6346w@mail.ru или звоните 890421068 - шесть-один
Можем все обсудить более детально.
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
