ручка подачи рабочего хода
dikiimaik
Добрый день господа! Подскажите можно ли изменить параметры так, чтобы ручки регулировки подачи и оборотов работали только до 100%, а при дальнейшем накручивании % не добавлялись и оставались все равно на 100%.
Станок Hundai wia L230C стойка fanuk series oi - d. Спасибо.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
