Коэффициент жесткость от деформации
Здравствуйте!
Задача:
Есть датчик, на него действует сжимающая нагрузка. Жесткость датчика изменяется от деформации.
  Существует вариант при котором модуль Юнга изменяется за счёт изменения температуры. Т.е. я разбиваю нагрузку, действующую на датчик на несколько шагов, и на каждом шаге, где деформация на датчике достигает необходимого значения, я повышаю температуру датчика, тем самым изменяя его модуль Юнга. Так?
Вопрос:  Уважаемые, знатоки, существует ли способ при котором  модуль Юнга меняется от деформации? Если есть, то подскажите пожалуйста. Если это связано с mapdl, то подскажите пожалуйста как прописать команду. Заранее благодарю.
для чего Вам модуль Юнга от деформации?
если я правильно понял S-S кривой Вам "за глаза и за уши".
1. Есть нелинейная пружина, в ней сила связывается с перемещением. Если ваша завистмость не сильно хитрая, то можно попробовать.
2. В некоторвых случаях можно по CP связать перемещение и температуру, а температуру как обычно связать с жесткостью.
43 минуты назад, Mrt23 сказал:
Для жёсткости, я так это понимаю
Strain-stress? Ммм, может быть, но пока мне этот способ нравится меньше чем мой.
43 минуты назад, Борман сказал:
Не совсем понимаю, подскажите пожалуйста где посмотреть.
Что такое СР? Подскажите, пожалуйста, где посмотреть.
Изменено пользователем Загиб балки
11 минуту назад, Загиб балки сказал:
ну оке.)
но было бы интересно послушать чем он отличается от "моего"=)
29 минут назад, Mrt23 сказал:
ну оке.)
Вы безусловно правы. Я понимаю о чем вы. И отличия, я предполагаю, никакого. Единственное почему ваш способ мне нравится меньше моего - это то, что я не могу найти эту s-s кривую. Или вы про isotropic hardening?
Есть же теория  нелинейной упругости. Она же деформационная теория пластичности :)
2 часа назад, Mrt23 сказал:
а модули Юнга у Вас есть?
у Вас есть картинка модели/испытания?
Извините, что мелкая картинка.
Серый - корпус.
Синий - датчик
Оранжевый - пружина
Тёмно-серый - "условно" пресс
2 часа назад, Fedor сказал:
Здорово! Как это применить в моей задаче?
@Загиб балки , не постесняюсь спросить: на кой Вам дался этот велосипед? Тарировка не помогает?
@AlexKaz
Мне надо рабочие данные сопоставить с расчётными. Пока не сходятся, поэтому просят учитывать даже такие факторы.
Мой ответ поможет мне решить мою задачу?
19 минут назад, AlexKaz сказал:
Я несколько раз спросил в этой теме "как". Никто не отвечает что куда нажать. Какая тарировка? Разъясните, пожалуйста
2 часа назад, Загиб балки сказал:
Вы в перемещения не попадаете? И как по-вашему температура влияет на результаты реального эксперимента?
Включите в расчёте transient и опции nlgeom и stress stiffening (см. здесь пункт 8.2 http://www.ansys.stuba.sk/html/guide_55/g-str/gstr8.htm)
Про тарировку датчиков проще погуглить.
Спасибо за конструктивный ответ.
Да, в перемещения не попадаю. А по поводу температуры, если я вас правильно понял: 1) если вы о нагреве, то там есть нагрев конструкции из разных материалов; 2) если вы о том что я предложил использовать температуру для корректировки модуля юнга, то потому что не знаю другого способа изменять жесткость датчика, и повышение температуры детали на 0,5-1 градус я считаю несущественной для этого расчёта.
3 часа назад, Загиб балки сказал:
При простом по Ильюшину нагружении деформационная теория пластичности совпадает с теорией пластического течения, так что решайте задачу пластичности любым способом до нужного нагружения, а дальше приложенную силу разделите на полученное  перемещение  и получите жесткость ... :)
@Fedor
Я понимаю что есть закон Гука. Мне хотелось бы, если есть такая возможность, чтобы в  ansys ввести зависимость, а дальше он уже сам считает.
Почитайте о пластичности и кривой сигма-эпсилон. Ее и надо будет ввести , а уж программа посчитает
Опять про s-s кривую? Так где её найти в итоге?
это характеристика материала. у Вас из чего датчик-то?
