Здравствуйте. Пытаюсь провести расчет пружины сжатия в Компас FEM. Чтобы пружина не выпучивалась поставил опору снизу, которую закрепляю и опору сверху, которую нагружаю. Есть два вопроса: 1. применима ли библиотека Компас FEM для исследования пружин?
2. Можно ли создать сетку КЭ только на пружине, не включая опоры?
Заранее спасибо.
2. Скорее всего нет.
Начни с малого - выкинь подставки, закрепи пружину с низу и нагружай сверху, подом добавь подставки по одной.
Я вообще разочарована этим приложением. Если для детали изначально задаешь материал из библиотеки, например лист определенной толщины, марки стали, все как положено. В графах выше указаны все свойства материала, которые могут понадобиться для расчета. Но при самом расчете, при создании сетки вываливаются ошибки о том что не заданы физические свойства металла. И после расчета указываются неадекватные результаты, то ли классические расчеты по ГОСТ не отображают полной картины процессов происходящих в изделии, то ли в самой программе ошибки. Тепловые расчеты вообще ни разу не удалось получить хорошие.  Работаю с сосудами и аппаратами работающими под давлением, котлы паровые и водогрейные, соответственно изделия довольно большие, сборки состоят из множества деталей. Вычислительные мощности необходимы огромные, для такого удовольствия!
В 24.07.2018 в 15:57, natali. сказал:
А Компас FEM имеет лицензию Котлонадзора??
Лучше использовать специализированное ПО..
