Создать свою операцию
Здравствуйте.
Кто нибудь создавал свои операции ?
Хочу для ренишоу сделать.
А то приходится сейчас брать обработку отверстий. Оттуда брать координаты и руками в уп править.
В 03.07.2018 в 14:28, BaZuZu сказал:
Здравствуйте.
1. Выбираете наиболее подходящую операцию, в вашем случает Обработка отверстий
2. Параметры->Шаблон траектории
3. В окне редактирования шаблонов ваяете что то свое
4. Выходите из окна Параметры
5. Правой клавишей кликаете в эту операцию -> Сохранить как пользовательскую операцию (в открывшемся окне поменяйте имя операции)
Новая операция появится в соответствующем разделе списка операций.
Если ее нужно доработать, правой клавишей кликаете по этой операции -> Редактировать пользовательские операции... и так пока не получите то что хотите.
А вот чтобы как в NX есть. Измерение справа. Измерение центра и так далее. Такое можно сотворить ? Или только разработчикам писать ?
5 часов назад, BaZuZu сказал:
Я лично этим не занимался. Но вот здесь швейцарцы выложили ролик где они используют созданные ими в SprutCAM измерительные операции, траектории которых, постпроцессор преобразует в измерительные циклы. Правда там Heidenhein, но это не принципиально.
В Германии так же этим занимаются. Ниже проекты где можно конкретно посмотреть шаблоны измерительных операций которые они наделали.  Т.е. понятно что помимо создания измерительных операций нужнои в постпроцессоре прописать формирование измерительных циклов.
Measuring.zip
Изменено пользователем SNick
Для робота, мы воспользовались операцией "5D контур" - она лучше подходит для контактного измерения.
Особенно с 11 версии, где появилась возможность создать нормаль к произвольной точке на поверхности (а недавно пофиксили ней возможность изменения направления нормали, так вообще удобно). В отличии от операции обработки отверстия, можно произвольно наклонять ось инструмента.
В 10й версии тоже делал, но пришлось  повозиться с рисованием линий нормалей.
Но все же, основное это поддержка измерений в постпроцессоре.
Т.к. для робота нет стандартных библиотек для контактных датчиков, мы писали свои подпрограммы и уже под них я дописывал постпроцессор
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
