Sign in to follow this
BaZuZu
Создать свою операцию
BaZuZu
Здравствуйте.
Кто нибудь создавал свои операции ?
Хочу для ренишоу сделать.
А то приходится сейчас брать обработку отверстий. Оттуда брать координаты и руками в уп править.
Share this post
SNick
В 03.07.2018 в 14:28, BaZuZu сказал:
Здравствуйте.
1. Выбираете наиболее подходящую операцию, в вашем случает Обработка отверстий
2. Параметры->Шаблон траектории
3. В окне редактирования шаблонов ваяете что то свое
4. Выходите из окна Параметры
5. Правой клавишей кликаете в эту операцию -> Сохранить как пользовательскую операцию (в открывшемся окне поменяйте имя операции)
Новая операция появится в соответствующем разделе списка операций.
Если ее нужно доработать, правой клавишей кликаете по этой операции -> Редактировать пользовательские операции... и так пока не получите то что хотите.
Share this post
BaZuZu
А вот чтобы как в NX есть. Измерение справа. Измерение центра и так далее. Такое можно сотворить ? Или только разработчикам писать ?
Share this post
SNick
5 часов назад, BaZuZu сказал:
Я лично этим не занимался. Но вот здесь швейцарцы выложили ролик где они используют созданные ими в SprutCAM измерительные операции, траектории которых, постпроцессор преобразует в измерительные циклы. Правда там Heidenhein, но это не принципиально.
В Германии так же этим занимаются. Ниже проекты где можно конкретно посмотреть шаблоны измерительных операций которые они наделали.  Т.е. понятно что помимо создания измерительных операций нужнои в постпроцессоре прописать формирование измерительных циклов.
Measuring.zip
Edited by SNick
Share this post
BaZuZu
@SNick Ну пост это понятно. Главное чтобы операции были ;)
Share this post
bolt
Для робота, мы воспользовались операцией "5D контур" - она лучше подходит для контактного измерения.
Особенно с 11 версии, где появилась возможность создать нормаль к произвольной точке на поверхности (а недавно пофиксили ней возможность изменения направления нормали, так вообще удобно). В отличии от операции обработки отверстия, можно произвольно наклонять ось инструмента.
Share this post
BaZuZu
У нас десятая версия. Спасибо за идею;)
Share this post
bolt
В 10й версии тоже делал, но пришлось  повозиться с рисованием линий нормалей.
Но все же, основное это поддержка измерений в постпроцессоре.
Т.к. для робота нет стандартных библиотек для контактных датчиков, мы писали свои подпрограммы и уже под них я дописывал постпроцессор
Share this post
    • Neuvic
    • sadam
      Спасибо. У меня немного другой набор параметров. Пощелкал все, однако, все равно выбор скрытой кромки работает...
    • tulibay
      Простите, ошибочка!
      Ошибочное мнение. В больших организациях изменения в "Экземпляр конструктора" поручают вносить авторам ИИ. Что бы другие подразделения могли продолжать работу уже с учетом сделанных изменений. Не дожидаясь внесения изменений в архиве.
    • leo jackson
      На входе 25 мм, это реально сейчас так и изменить не могу - стоит винтовой компрессор, который поддерживает в системе всегда 8-10 атм. И разводка по цехам уже сделана. Так что без вариантов. Посмотрел на один станок - там примерно такая схема, как на картинке. Только еще шаровый кран на входе стоит для уменьшения давления. Выходы там - 8 мм, у меня на входе инжекторов (потребителей) 10 мм. И там 12 выходов, у меня 16. Нигде сужений нет - стоят обычные фитинги от Camozzi По симуляции получается, что будет неравномерный поток во все выходы. Дуть конечно не постоянно нужно. Вообще, по техпроцессу нужно в один момент жахнуть сразу во все 16 выходов, подержать набор воздуха 5-7 сек и отключить. Тот первоначальный коллектор, который я показывал - он и по симуляции и в реальности хорошо дует в 3 выхода, и плохо (т.е. маленький поток воздуха) во все остальные. В варианте, что на картинке - такая же история. Хота я повторил конструкцию рабочего коллектора.
    • sadam
      Дошли руки проверить... Не то меню?
    • lexx174
      STD_Item я написал от фонаря, для примера. В BMIDE не существует никаких предустановленных типов для стандартных изделий. Их создают администраторы сами, какой тип у вас - вы должны знать сами. Причем не отображаемое имя, а реальное. В моем пример STD_Item это реальное имя типа Item   Про организацию настроек NX можно почитать в этой книге   Администрирование NX http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/chapter-9.pdf   стр.490 (шаблоны)   там же описаны базовые вещи по настройкам
    • fenics555
      Тиски, параллельки, прижимы, патроны... - всё это лучше заусунуть в библиотеку.  Там всё можно организовать по папочкам и как надо.
    • Dish
      Имеется изделие, в маршрутной карте изготовления которого, помимо всего прочего, указано несколько операций сварки. Операционные карты сварки заполняются на форме 1 по ГОСТ 3.1407-86, где сначала в строках "К" указывается перечень деталей, свариваемых в этой операции. Каким образом указать обозначение сборочной единицы, полученной в результате, например, первой операции сварки, если  в КД обозначение имеется только у конечного изделия? То есть, например, есть конечная сборочная единица АБВГ.01.00, состоящая из деталей АБВГ.01.01, АБВГ.01.02, АБВГ.01.03. В маршрутной карте имеется отдельная операция сварки АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02, и следующая операция, в результате которой к полученной сборочной единице из АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02 приваривается АБВГ.01.03. Так вот если в перечне деталей первой операционной карты сварки указаны АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02, то что должно быть указано в перечне деталей и сборочных единиц второй операции, помимо детали АБВГ.01.03?
    • lexx174
      любой отчет rptdesign новый или древний, вы, так или иначе, загружаете в соответствующий набор данных. А дальше зависит как у вас в тимцентре организовано хранение отчетов. Обычно должна быть настройка preference где могут списком перечисляться конкретные наборы данных для каждого отчета
