Как оптимизировать рабочий процесс
Morimonsta
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой код и как его применить при написании УП для того чтобы после отрезки детали, весь цикл обработки повторялся но со смещением по -Z ?
Стойка fanuc Oi Mate-TD Станок 2 оси без приводного инструмента
Либо скопировать программу требуемое количество раз со смещением нулевой точки (при этом не забывайте учитывать задание перемещения в абсолютных и относительных координатах), либо изучайте параметрическое программирование (цикл "for", например) с заданием количества повторений через переменную.
Во втором случае могут быть нюансы по качеству точных поверхностей и размеров, т.к. при изменении вылета заготовки от зажима будет меняться характеристика системы СПИЗ.
@Morimonsta Вы не в ту ветку зашли. Посмотрите в http://cccp3d.ru/forum/116-fanuc/ там это неоднократно обсуждалось.
Изменено пользователем Metal_Cutter
В 03.07.2018 в 14:17, Morimonsta сказал:
Легче всего сделать так
M98 P100
G52 Z-10
M98P100
G52Z-20
M98 P100
G52 Z0
M30
Для начала надо покурить мануал:smoke: и разобраться с подпрограммой.
Изменено пользователем mestnyi
В 17.07.2018 в 10:23, Morimonsta сказал:
@andre_77 Извините, не могли бы вы пояснить что к чему
Создаёте программу О100 и записываете в ней обработку одной детали, в конце программы, вместо команды М30, пишите М99.
Создаете программу О101(или любую другую).
O101
G52 Z0
M98 P100     Вызов программы №100 в качестве подпрограммы,
                   изготавливается одна деталь.
G52 Z-10       Программное смещение нуля детали (длина
                    детали+торцовка +  отрезка).
M98P100       Вызываете подпрограмму обработки ещё раз и делаете
                    следующую деталь итд.
G52Z-20
M98 P100
G52 Z0           Отменяете смещение нуля.
G28 U0W0
M30
Изменено пользователем andre_77
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
