Доброго всем времени суток. Помогите двоечнику. Не могу разобраться с гостом по конической дюймовой трубной резьбе. Есть 2 чертежа детали - корпус и стержень. Стержень вкручивается в корпус конической трубной резьбой.  В корпусе отверстие с 1/8"резьбой и на стержне соответственно такая же нарезка. На чертежах проставлены только глубины нарезки и промаркирована резьба, все остальное нужно брать из госта, а там (как по мне) просто черт ногу сломит. Обьясните как выбрать начальный диаметр отверстия и стержня. На всякий случай прикреплю гост. Спасибо!
GOST6111-52.pdf
14 минуты назад, daniloff33 сказал:
Помогите двоечнику.
Для начала двоечнику нужно определиться, что ему нужно. Вы спрашиваете про коническую трубную а ГОСТ выкладываете на коническую дюймовую. Если Вам все же нужна коническая трубная то вот ее размеры
так как при нарезке внутренней конической резьбы наружный диаметр у торца гайки определяет длина ввинчивания метчика, указывают именно глубину нарезки
Нет, нет, прошу прощения, резьба такая как я выложил в госте. Дюймовая коническая.
11 минуту назад, daniloff33 сказал:
принцип тот же, только профиль резьбы другой и малость размеры отличаются, а определяющей остается глубина нарезки
Так вот если следовать этому ГОСТу получается диаметр отверстия (внутренний) меньше диаметра стержня(наружный). Тоесть в моем случае отверстие 8.766 а стержень 10.272....или я что-то не понимаю? Как это возможно?
если прям-прям нужен диаметр, то надо плясать от внутреннего у торца трубы, берете длину нарезки и уклон, для обоих резьб он един, 1:16
2 минуты назад, daniloff33 сказал:
Как это возможно?
Смысл конической резьбы не ввинчиваться насквозь, а за счет конической образующей уплотниться
если стержень будет иметь такие же размеры как в отверстии, он упрется в торец и уплотнения не произойдет
6 часов назад, daniloff33 сказал:
да. Выше уже сказали. А я советую прочитать и понять термин "основная плоскость" для конической (любой) резьбы.
2 часа назад, Bully сказал:
Ну вот я прочитал. И всеравно из кучи диаметров не могу выбрать нужный мне. Вот прикрепил эскиз, конкретно расскажите очень прошу,  как выбрать нужные диаметры?
8 часов назад, vasillevich68 сказал:
Но если начальный диаметр стержня больше входного отверстия(если ориентироваться по госту диаметр наружный =10,2  а внутренний 8,77) как он вообще может ввинчиваться?
Изменено пользователем daniloff33
@daniloff33 откройте 603 страницу Анурьева т1. Скажите что непонятно.
PS И у вас на рисунке у стержня и отверстия указаны разные диаметры (внутренний/наружный)
Изменено пользователем Bully
9 минут назад, Bully сказал:
я уже там смотрел, не понятно. Где разные? у стержня дан только 1 диаметр самого стержня. там где знаки вопроса какие цифры стоять должны?
18 минут назад, daniloff33 сказал:
Где разные?
ну хорошо на корпусе диаметр не верен. каково значение правильного диаметра и на стержне и на корпусе из таблица госта?
36 минут назад, daniloff33 сказал:
каково значение
это расчетные значения. Как видно на схеме, у стержня берем диаметр в основной плоскости, пересчитываем конус на длину l1, т.е. на уменьшение. У отверстия то же самое, только пересчет на размер (l1-l2).
PS Надеюсь, ещё и пересчитывать за вас не надо? Арифметикой владеете? :smile:
PPS Если на глубину отверстия есть ограничения, как у вас нарисовано, то соответственно со своими размерами уже пересчитываете.
Солнцеворот
10 часов назад, daniloff33 сказал:
Я когда-то голову сломал над этим вопросом.
Вот та картинка, которая вам нужна.
Все размеры даются от основной плоскости, т.е. плоскость, в которой сверлится отверстие. На этой плоскости диаметр трубы равен D, а диаметр муфты  равен D1. От этой плоскости нужно сделать конусность 1:16 для обеих деталей.
Еще обратите внимание на то, что ГОСТ предполагает, что труба вкручивается на глубину l2.
14 минуты назад, Солнцеворот сказал:
Вот та картинка
Хе... По картинке с Анурьева непонятно, где основная плоскость. Я решил из-за размера l1 как раз, что основная плоскость лежит далее торца корпуса.
Солнцеворот
4 минуты назад, Bully сказал:
Хе... По картинке с Анурьева непонятно......
Я призываю всех не читать Анурьева (имеется в виду справочник с выписками из ГОСТов).
Читайте первоисточники!
И дело не только в том, что в справочнике информация выложена в сокращенном виде и с ошибками, а актуальность все время уменьшается в связи с введением новых ГОСТов.
Человек, который не умеет хочет разбираться в по-придурошному написанных ГОСТах, сам ограничивает свое поле компетенций размерами карманного справочника.
2 часа назад, Солнцеворот сказал:
Тоесть диаметр муфты для 1/8" будет 10.272, от него строим конусность 1:16 на заданную глубину и вуаля???
23 минуты назад, daniloff33 сказал:
да
Только что, Bully сказал:
да
Ура! зачем тогда вся эта запутывающая информация со средним и внутренним диаметром??? голову сломать можно!!!!
:doh:ну да, зачем тут лишние детали в холодильнике :smile:
    • streamdown
