daniloff33
Коническая трубная резьба
Pinned posts
Доброго всем времени суток. Помогите двоечнику. Не могу разобраться с гостом по конической дюймовой трубной резьбе. Есть 2 чертежа детали - корпус и стержень. Стержень вкручивается в корпус конической трубной резьбой.  В корпусе отверстие с 1/8"резьбой и на стержне соответственно такая же нарезка. На чертежах проставлены только глубины нарезки и промаркирована резьба, все остальное нужно брать из госта, а там (как по мне) просто черт ногу сломит. Обьясните как выбрать начальный диаметр отверстия и стержня. На всякий случай прикреплю гост. Спасибо!
GOST6111-52.pdf
Поделиться сообщением
14 минуты назад, daniloff33 сказал:
Помогите двоечнику.
Для начала двоечнику нужно определиться, что ему нужно. Вы спрашиваете про коническую трубную а ГОСТ выкладываете на коническую дюймовую. Если Вам все же нужна коническая трубная то вот ее размеры
так как при нарезке внутренней конической резьбы наружный диаметр у торца гайки определяет длина ввинчивания метчика, указывают именно глубину нарезки
Нет, нет, прошу прощения, резьба такая как я выложил в госте. Дюймовая коническая.
11 минуту назад, daniloff33 сказал:
принцип тот же, только профиль резьбы другой и малость размеры отличаются, а определяющей остается глубина нарезки
Так вот если следовать этому ГОСТу получается диаметр отверстия (внутренний) меньше диаметра стержня(наружный). Тоесть в моем случае отверстие 8.766 а стержень 10.272....или я что-то не понимаю? Как это возможно?
если прям-прям нужен диаметр, то надо плясать от внутреннего у торца трубы, берете длину нарезки и уклон, для обоих резьб он един, 1:16
2 минуты назад, daniloff33 сказал:
Как это возможно?
Смысл конической резьбы не ввинчиваться насквозь, а за счет конической образующей уплотниться
если стержень будет иметь такие же размеры как в отверстии, он упрется в торец и уплотнения не произойдет
6 часов назад, daniloff33 сказал:
да. Выше уже сказали. А я советую прочитать и понять термин "основная плоскость" для конической (любой) резьбы.
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Bully сказал:
Ну вот я прочитал. И всеравно из кучи диаметров не могу выбрать нужный мне. Вот прикрепил эскиз, конкретно расскажите очень прошу,  как выбрать нужные диаметры?
8 часов назад, vasillevich68 сказал:
Но если начальный диаметр стержня больше входного отверстия(если ориентироваться по госту диаметр наружный =10,2  а внутренний 8,77) как он вообще может ввинчиваться?
Изменено пользователем daniloff33
ID: 9   Опубликовано: (изменено)
@daniloff33 откройте 603 страницу Анурьева т1. Скажите что непонятно.
PS И у вас на рисунке у стержня и отверстия указаны разные диаметры (внутренний/наружный)
Изменено пользователем Bully
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
9 минут назад, Bully сказал:
я уже там смотрел, не понятно. Где разные? у стержня дан только 1 диаметр самого стержня. там где знаки вопроса какие цифры стоять должны?
18 минут назад, daniloff33 сказал:
Где разные?
ну хорошо на корпусе диаметр не верен. каково значение правильного диаметра и на стержне и на корпусе из таблица госта?
ID: 13   Опубликовано: (изменено)
36 минут назад, daniloff33 сказал:
каково значение
это расчетные значения. Как видно на схеме, у стержня берем диаметр в основной плоскости, пересчитываем конус на длину l1, т.е. на уменьшение. У отверстия то же самое, только пересчет на размер (l1-l2).
PS Надеюсь, ещё и пересчитывать за вас не надо? Арифметикой владеете? :smile:
PPS Если на глубину отверстия есть ограничения, как у вас нарисовано, то соответственно со своими размерами уже пересчитываете.
10 часов назад, daniloff33 сказал:
Я когда-то голову сломал над этим вопросом.
Вот та картинка, которая вам нужна.
Все размеры даются от основной плоскости, т.е. плоскость, в которой сверлится отверстие. На этой плоскости диаметр трубы равен D, а диаметр муфты  равен D1. От этой плоскости нужно сделать конусность 1:16 для обеих деталей.
Еще обратите внимание на то, что ГОСТ предполагает, что труба вкручивается на глубину l2.
ID: 15   Опубликовано: (изменено)
14 минуты назад, Солнцеворот сказал:
Вот та картинка
Хе... По картинке с Анурьева непонятно, где основная плоскость. Я решил из-за размера l1 как раз, что основная плоскость лежит далее торца корпуса.
4 минуты назад, Bully сказал:
Хе... По картинке с Анурьева непонятно......
Я призываю всех не читать Анурьева (имеется в виду справочник с выписками из ГОСТов).
Читайте первоисточники!
И дело не только в том, что в справочнике информация выложена в сокращенном виде и с ошибками, а актуальность все время уменьшается в связи с введением новых ГОСТов.
Человек, который не умеет хочет разбираться в по-придурошному написанных ГОСТах, сам ограничивает свое поле компетенций размерами карманного справочника.
2 часа назад, Солнцеворот сказал:
Тоесть диаметр муфты для 1/8" будет 10.272, от него строим конусность 1:16 на заданную глубину и вуаля???
23 минуты назад, daniloff33 сказал:
да
Только что, Bully сказал:
да
Ура! зачем тогда вся эта запутывающая информация со средним и внутренним диаметром??? голову сломать можно!!!!
:doh:ну да, зачем тут лишние детали в холодильнике :smile:
ID: 21   Опубликовано: (изменено)
18 минут назад, Bully сказал:
Все! теперь я полностью разобрался!!!! Для построения отверстия нужно пользоваться из госта d1=D1, потом когда там нарежут резьбу, в основной плоскости получится d=D. А для стержня все наоборот+ еще от торца стержня, нужно отложить расстояние l2, задать там d=D, конусность, а потом навернуть резьбу!!!!!
5 часов назад, daniloff33 сказал:
зачем тогда вся эта запутывающая информация со средним ...
инструментально проконтролировать резьбу, можно только по среднему диаметру
Все мужики! Всем спасибо. Тема полностью исчерпана и закрыта. Отдельная благодарность Солнцевороту за обьяснение "на пальцах"
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
        Для вдохновенья на камине Стоит себе бухло в графине А коль не прёт сама идея Тебя согреет батарея :р
    • scorpion1007
      Сделай деталь куб 100 на 100. По каждой стороне куба свою отдельную СК. По каждой стороне в соответствии со своей СК сделай растр под инструмент длиной 50мм на несколько проходов. Объедени все траектории под одну общую СК в один NC-файл. Получится типичная 3+2 конфигурация.Потом проще по G-коду смотреть как двигаются оси и как ориентирован инструмент.   А вообще, как правило, 5-ти осевые должны поддерживать режим RTCP (в хайденхайне это М128). Поищи талмуд на стойку-станок, найди код включения этого режима, и задействуй его в постпроцессоре при пятиосевой обработке. Тогда в кинематике достаточно правильно указать только оси вращения и их ориентировку относительно друг друга, без всяких смещений. Я прописывал под свой станок кинематику без RTCP. В реальности это только ухудшило работу, потерялась плавность и скорость обработки. Всё таки стойка просчитывает на много кадров вперед скорость и лучше оптимизирует траекторию.   К примеру А90 при включенном RTCP поворачивает голову на 90 гр и при этом контролирует кромку инструмента в одной точке. Без RTCP будет куча кодов A, X, Y,Z  аппроксимированных с точностью траектории, учитывающих кроме длины инструмента, ещё и всю кинематику станка. Которую ещё надо правильно и точно уметь вычислить. Я лично зае""ался, пока все факторы забил в кинематику. Вообще совет:ищи RTCP и на простом кубе разберись с ориентацией осей
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
    • Machinist
      На форуме вдруг появился piden Страничку «юмор» посетил Увидел ложе из поддонов и пару строчек сочинил
    • indiana3333
      ВЫ 0 зажали до бесконечности или что? РЖУНЕМОГУ.
    • piden
      Пссс! Слушай сюда: короче, можно просто зажать клавишу 0..... Сечешь?   Только ты должен был добавить в начале: "По щучьему веленью, по моему хотенью..." Но предположим. Получите, распишитесь:
    • indiana3333
      Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она хер пропала на ХЕР совсем, а я сам остановлю когда мне надо !!! Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она пропала на ПРОЧЬ с ЭКРАНА В ЧЁРНУЮ ДЫРУ, а я сам остановлю ПЕРЕСТРОЕНИЕ когда мне надо !!!
