artembai
как задать траекторию инструмента с коррекцией
artembai
спрут7. как создать задание чтобы спрут генерировал путь с коррекциями G41, G42? по умолчанию он генерит путь исходя из диаметра фрезы, по ее центру. это не совсем удобно в процессе проверки задания на стойке, да и нет возможности использовать фрезу другого диаметра без изменения программы.
Share this post
Dantist
Коррекция есть, но не во всех операциях, а например в 2д-контуре. В рабочем задании указывать надо как выдавать контур с коррекций или по эквидистанте.
Share this post
BaZuZu
В стратегии смотри "компенсация"
Share this post
artembai
не работает она в компенсации-стойка
возможно есть дополнительные условия?
Share this post
BaZuZu
1 час назад, artembai сказал:
Вам в какой операции коррекция нужна ?
Share this post
artembai
да в любой фрезерной...черновой, чистовой, послойной...основная идея в проверке кода на стойке и его редактировании, и, конечно, отвязаться от диаметра фрезы. приходится пока на стойке набирать. один станок обычный 3х координатный, а вот второй странный с точки зрения фрезерных, 5 осей, но две оси по факту - Z.
Share this post
BaZuZu
Не будет во всех послойных и так далее работать.
Делать с припуском. А потом 2д контуром подбирать.
Если прямые поверхности.
Если нет то так же без коррекции закатывать шариком.
По крайней мере я так делаю. Может уже что то новое придумали.
Но все равно удобнее с припуском ободрать а потом спокойно в несколько операций 2д контуром все почистить.
Share this post
artembai
печально..даже китайцы в своем кривом плагине для автокада реализовали такую возможность. а тут вроде кадкам полноценная.
Share this post
BaZuZu
@artembai Ну кадом я бы вообще назвал его с офигенской натяжкой ))))) то что там можно чертить это еще не показатель. И то криво сделано.
Share this post
Dantist
был бы кадкамом он, фигурировал бы в другой ветке форума :).
я бы отнес его к каму, но с возможностью элементарных построений доп. геометрии
вроде как коррекция на черновой послойной есть, но только на чистовом проходе..
Share this post
SNick
В 01.07.2018 в 13:59, artembai сказал:
1. В рабочем задании, напротив выбранного контура должен быть включен режим "Коррекция вкл"
2. В окне Стратегия, в панели Компенсация, установите тип коррекции "Стойка"
Таким образом в управляющую программу будет выведена траектория заданного контура без учета радиуса фрезы, ну и G41/G42/G40 в нужных местах.  А радиус фрезы задайте в стойке ЧПУ.
Edited by SNick
Share this post
artembai
SNick, я как-то не нашел первый пункт.
Share this post
Dantist
Вам же уже написали, что ...
В 04.07.2018 в 22:07, BaZuZu сказал:
Так, что в той операции (скрин которй вы приложили - там это нет, потому и...) Ищете в операции 2д-контур - там есть
4 часа назад, artembai сказал:
Share this post
      Пробуйте настройки толщины линий, в зависимости от версии программы за толщины отвечают разные элементы.   Возможно для запуска макроса используется не та процедура. Обычно стартовой является MAIN.
    • MotorManiac
      вот это вообще спорно :)
    • karachun
      @leo jackson И сделайте выходные трубки подлиннее, диаметров 10 хотя бы. Сейчас в некоторых трубках могут быть зоны обратных токов из-за того что по сути выход расположен недалеко от этой коробки в которой образуется куча вихрей. И еще - эта тема находится не в том разделе, тема по газодинамике а раздел по прочности. @SHARit, можете перенести тему сюда? http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
    • MotorManiac
      У вас в коллекторе сопротивления достаточного нет, поэтому наблюдается разность расходов через выходные отверстия. Уменьшите диаметр выходных отверстий, картина станет лучше.
      ну. так билинейная кривая задаётся в координатах S - e , где S - нормальное напряжение в определённом направлении; е - деформации в том же направлении. А вы смотрите эквивалентные напряжения. Это первый момент. А второй момент это то, что вы задали кинематическое упрочнение, то есть учитываете, что вследствие эффекта Баушингера в определённых направлениях может быть разгрузка (а она у вас там скорее всего будет, ибо контакт - силовые и кинематические ГУ будут меняться, появляться новые и т.д.). Короче, выведите хронологию изменений соотв-х компонент нормальных напряжений, и всё понятно станет.
    • Alex2020
      Пост старый, но хочу вставить свои пять копеек. Если покупать бу, надо покупать топ-бренд, есть возможность потом продать. Это Amada, Trumpf, Bystronic, ну может LVD... Если покупать азиатский то новый, с проверенной гарантийной поддержкой. Если турка, то тоже из первых имен... Amada ITS, HFB даже не смотрите, это старые машины. Чтобы покупать 20-25-30 летку, это надо надо любить или хотя бы понимать, как обращаться и обслуживать. В Европе даже древние листогибы имеют вполне себе немаленькие цены (хотя лазеры падают просто атас). По вашему бюджету хороший бу очень будет древний, поэтому лучше новых турков. Хотя если Ваш бюджет с НДС, вероятно для 3 м/100 т. может даже не хватить. Если бу, то просто нужен умный партнер, а не компании, которые продают все от фрезеров до листогибов.  Какой год, модель, цена?
    • Di-mann
      На лоха и зверь бежит. А ведь я говорил. Никто не будет проверять эффективность. Одного УФ-светодиода будет достаточно, чтобы это продавалось.
      Для более эффективной поддержки клиентов, столкнувшихся с новой реальностью, компания Autodesk, лидер в области разработки решений для архитектуры, проектирования, строительства, промышленного производства, анимации и графики, объявляет о временной Программе Расширенного Доступа к нескольким флагманским продуктам для совместной работы в облачной среде. Смотреть полностью
    • Neuvic
    • scratchj
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. При попытке запустить макрос ТТ, для заполнения технических требований, выскакивает окно с ошибкой "Run -time error '5'  Invalid procedure call or argument"  При нажатии кнопки Debug, в окне отладки Visual Basic в логе запуска желтым цветом выделено AppActivate MyAppId Потерянных библиотек нет, шаблоны и месторасположения макросов прописаны. При этом без нареканий работают RecordDimM и SpecEditor.    Макросы скачаны с этого сайта, Solidworks 2018, Windows 10. На рабочем компьютере с Win 7 все работает и ТТ в том числе.
