Солнцеворот
Keyshot. Прозрачность обесцвечивает!
Pinned posts
Товарищи визуализаторы. Подскажите, пожалуйста, почему это происходит и как с этим бороться.
А происходит вот что:
Все детали, которые находятся снаружи прозрачного корпуса, отображаются нормально. Но если деталь находится внутри прозрачного корпуса, она становится серой.
Материал шестиугольников - Plastic/Soft/Purple
Материал коробочки - Plastic/Clear
Почему это происходит? Что нужно сделать, чтобы цвет отображался правильно?
Файл сцены прикрепляю, для тех, кто захочет сам попробовать.
Пакет.ksp
Поделиться сообщением
@Blurp , спасибо.
У меня, похоже, глюк программы. В моей версии 6.0 установление всех флажков на качестве ничего не решает.
Глюк Keyshot 6.0 ?
Или видеокарта негодная...
Дело в материалах.
Пока не понял, почему, но при использовании материалов из облачной библиотеки цвет визуализируется нормально.
15 минут назад, Солнцеворот сказал:
В моей версии 6.0
Пробовал на 7.1
Только что, Солнцеворот сказал:
Дело в материалах.
Я тоже юмора не понял :g:, но в облака не лазил.
Попробуйте включить Глобальное освещение и Каустику.
Нужно включить чекбокс "Глобальное освещение" в настройках самого материала.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
