Собачка
Всем, доброго вечера пятницы :)
Есть, достаточно острая необходимость, изготовить деталь в кол-ве 1000 шт
Не обязательно фигачить все сразу :) можно мелкими партиями 80-100шт.
Материал 40х13, 75х13, или 95х18.
твёрдость 58-60НРС
желательно свой, но могу и предоставить
Территориально - Санкт-Петербург, но местоположение исполнителя, не имеет значения.
Требований 2 - точность изготовления и чистота обработки поверхностей
почта 3461978@gmail.com
Кроме этой детали, если ещё масса интересных разработок. :)
С уважением, Павел
собачка.PDF
Изменено пользователем Белый Ветер
На такую партию можно рассмотреть изготовление прессформы под MIM технологию. Цена вопроса, думаю,  около 6..7 тыс долларов, цена готовой детали около 1.2 доллара.
В любой момент партию можно повторить в люьом колличестве.
По этой технологии, я буду делать вот такие детали
а с этими, нужна эрозия и ЧПУ
С уважением.
@Белый Ветер  , присылайте детали в маркетинг предприятия в котором тружусь, хотя территориально в сибири у нас по ценам можно решить
Тел.: (384-2) 57-09-60
E–mail:  market@kmz42.ru
Изменено пользователем PNM
18 минут назад, PNM сказал:
Спасибо
НаписАл на указанный адрес.
по 10 квалитету никакая эрозия не нужна, но решать, конечно же, Вам.
Если нужно будет сделать МИМ, стучитесь, помогу.
2 часа назад, Горыныч сказал:
в чертеже Н10, но это было давно :))))))
По факту Н9 и + две сопрягающиеся, почти шлифовка....или резка чистой медью, чтобы срез был гладенький, а не гАденький :)))))
За предложение МИМ, спасибо.
Для нас, это новая технология, но, думается мне, что придётся осваивать.
будет много деталей, которые на фрезеровке, делать запарно.
добрый день
если еще актуально с эрозией можем помочь
sodick 2015 г в простаивают без дела
московская обл
barsikcat1111@mail.ru
Эрозией можем помочь станки  AgieCharmilles. Ra до 0.2
Почта : kevind4@yandex.ru
Изменено пользователем MaxmyT
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
