Белый Ветер
Собачка
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Всем, доброго вечера пятницы :)
Есть, достаточно острая необходимость, изготовить деталь в кол-ве 1000 шт
Не обязательно фигачить все сразу :) можно мелкими партиями 80-100шт.
Материал 40х13, 75х13, или 95х18.
твёрдость 58-60НРС
желательно свой, но могу и предоставить
Территориально - Санкт-Петербург, но местоположение исполнителя, не имеет значения.
Требований 2 - точность изготовления и чистота обработки поверхностей
почта 3461978@gmail.com
Кроме этой детали, если ещё масса интересных разработок. :)
С уважением, Павел
собачка.PDF
Изменено пользователем Белый Ветер
Поделиться сообщением
На такую партию можно рассмотреть изготовление прессформы под MIM технологию. Цена вопроса, думаю,  около 6..7 тыс долларов, цена готовой детали около 1.2 доллара.
В любой момент партию можно повторить в люьом колличестве.
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
По этой технологии, я буду делать вот такие детали
а с этими, нужна эрозия и ЧПУ
С уважением.
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
@Белый Ветер  , присылайте детали в маркетинг предприятия в котором тружусь, хотя территориально в сибири у нас по ценам можно решить
Тел.: (384-2) 57-09-60
E–mail:  market@kmz42.ru
Изменено пользователем PNM
18 минут назад, PNM сказал:
Спасибо
НаписАл на указанный адрес.
по 10 квалитету никакая эрозия не нужна, но решать, конечно же, Вам.
Если нужно будет сделать МИМ, стучитесь, помогу.
2 часа назад, Горыныч сказал:
в чертеже Н10, но это было давно :))))))
По факту Н9 и + две сопрягающиеся, почти шлифовка....или резка чистой медью, чтобы срез был гладенький, а не гАденький :)))))
За предложение МИМ, спасибо.
Для нас, это новая технология, но, думается мне, что придётся осваивать.
будет много деталей, которые на фрезеровке, делать запарно.
добрый день
если еще актуально с эрозией можем помочь
sodick 2015 г в простаивают без дела
московская обл
barsikcat1111@mail.ru
Приветствую
отправил
Эрозией можем помочь станки  AgieCharmilles. Ra до 0.2
Почта : kevind4@yandex.ru
Изменено пользователем MaxmyT
Изменено пользователем Agiecutclassic
Передумал
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      На форуме? сохранилось?   Подозреваю, что железобетонный аргумент будет только один - как избаваться от лишних проблем в жизни, поиметь много бабла, виллу на карибах и прочее бла-бла-бла... Стандартщина - она такая. Пока зависаешь в ней - всё кажется идёт как по маслу. А как только делаешь шаг влево или вправо - понимаешь что нихера не понимаешь, и тебя бьют головой об стол.
    • doctorbit
    • KsunReh
      Вы импортозамещаете европейские з/п к лентам? Из чего лить собираетесь?   Документации случайно нет. Но форм на эти ленты видел полтора десятка разных. Когда элемент длинный, то можно либо поставить на форму очень длинный гидроцилиндр для извлечения знаков, либо два "встречных". При варианте со встречными знаками делают так чтобы не было консоли, т.е. знаки встречаются друг с другом в металле, а не в полости для пластика - посмотрите внимательно на звено ленты, у него петли по краям не сплошные, а в шахматном порядке. Понятно, где встречаются знаки? Плюс такой момент, что цилиндры только двигают стержни, но на самой планке крепления стержней обычно сделан клин (как на обычных классических ползунах) и при закрытой форме знаки в упор держат не цилиндры, а эти клинья, что намного надежнее.   В целом плюсы и минусы можно найти у обоих вариантов. Конкретно на эти сегменты бывают и такие формы и такие...
    • beamray
      Это не совсем вопрос новичка, но что-то идет не так) Суть проблемы: Есть куча документации выполненной в 10, 12, 14 Кадах. Все виды и разрезы берутся с честных моделек в этих же файлах. Но есть проблема. Каждый раз, когда заходишь в файл сбрасываются масштабы. Не важно стоит или снята галка "автоматически" в обозначении размера, стоят или нет галки в обозначении вида "отслеживать масштаб" и "отслеживать обозначения" в настройках документа и листа. При этом не важно масштаб дописывался руками в обозначении вида. В итоге, что бы получить документацию правим все руками, делаем ПДФки и молимся что бы ошибок не было, так как если что-то найдут,а файл закрыли - все масштабы надо проставлять заново. При этом, с выносными видами чуть-чуть проще. Там можно автоматом проставить масштаб, но в разрезах и сечениях - нет.   Вопросы: Можно ли сделать что бы при открытии КАДа не сбрасывались масштабы (читай не обновлялись обозначения видов) и как? Можно ли как-то сделать, что бы масштабы подтягивались к разрезам? (просто у нас есть детали у которых последний разрез Ю2-Ю2, а это значит, что там все грустно будет, если слетят масштабы).   Кад 15й на данный момент.
    • agering
      Копия системного софта и SRAM значит есть? Заходи в личку, поговорим...
    • vad0000
      Если завод-изготовитель редактировал секвенсер, то он то же потеряется.
      Нужно активировать команду Dwell в дереве постпроцессора и настроить вывод параметра Dwell. 4axis Clever CNC A+Y_-X-Y(DWELL).pmoptz
    • General Dead
      Уверены? Т.е повернуть В на 90гр и вертеть по С как на токарном и одновременно фрезеровать никак? Странно, а зачем там циклы типа transmit, tracyl? Кажется в лицензии они установлены.
    • Serge247
      Есть схемы, правда не полный набор, и распечатка параметров, могут ли еще какие-то данные потеряться (кроме тех что в списке) если CLEAN ALL ? Калибрировать соленоиды и сенсоры не знаю как Parameters.pdf
    • soklakov
