T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
В 14.09.2018 в 19:26, SAPRonOff сказал:
ну я бы сделал в ТФ сварные швы через адаптивные фрагменты.
В 15.09.2018 в 12:48, SilaMusli сказал:
Ну тогда адаптивные фрагменты
Сделал сварной шов в К адаптивным фрагментом и потом "обработал":
Примерно так это и должно выглядеть. Даже если в К со сварными швами совсем тоскливо.
3 минуты назад, Ганстер сказал:
Так и в ТФ можно. НХ режет при желании шов, но тоже не просто.
57 минут назад, Ганстер сказал:
а можете расшифровать что такое адаптивный фрагмент в К?
в ТФ это
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Я взял фаску сварного шва в качестве эскиза для выдавливания, указал одну из граней для направления выдавливания и поверхность другой детали до которой надо выдавливать. Отдельного файла с этим элементом не образовалось. Но это для системы не сварной шов, а просто фрагмент. Если я изменю размер фаски или ещё что-нибудь, фрагмент автоматически перестроится. Т.е. это твёрдое тело и его можно резать, но отдельного файла нет.
Именно такими и должны быть сварные швы в САПР, а не та бутафория, как в ТФ или последних СВ.
Изменено пользователем Ганстер
18 минут назад, Ганстер сказал:
ааааа, теперь понятно что Вы вложили в этот термин "адаптивный фрагмент в К", спасибо за разъяснения.
В 29.09.2018 в 05:57, frei сказал:
конкуренты не спят
Hide
тестили уже?
скачал trial, посидел ночку
@SAPRonOff сила компаса в их приложениях для механических передач, за одно это у них уже становится интересно купить лицензию
2 минуты назад, k_v сказал:
абсолютно согласен.
А решена ли в 16 версии следующая, уже упоминавшаяся ранее, проблема:
Есть 2Д фрагмент - параметрический сборочный чертеж со спецификацией. При вставке этого фрагмента в другой файл, меняя переменные, изменяются чертежные виды, а спецификация остается прежней. Приходится открывать этот 2Д фрагмент в контексте, обновлять, пересохранять и т.д. И так каждый раз, в каждом файле, где этот фрагмент используется. К сожалению, уже были неприятности из-за этой особенности.
22 минуты назад, Yuran75 сказал:
Нужен пример. Со спецификациями допускаю, а с СИ и отчётами сомневаюсь.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
