T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
2 часа назад, Ганстер сказал:
Это серьёзный косяк.
разве в СВ по другому? ну если размеры чуть посильнее поменять... см спойлер
Также и К-с работает...
на самом много чего веселого в СВ, если решить обращать внимание на мелочи =( см спойлер
но главное, что пока никто вал так и не построил в СВ...
В ТФ есть для этого момента пару фич/методик, которые позволяют оставлять номинал размера при любом значении:
47 минут назад, SAPRonOff сказал:
Абсолютно точно так же. Но в отличие от ТФ, СВ меняет геометрию, если менять размер, заданный через осевую.
На это и обратил внимание комрад. На вашем 2-м ролике показано, как это должно работать.
49 минут назад, SAPRonOff сказал:
Никаких проблем с валами в СВ нет.
6 часов назад, Ганстер сказал:
Эм...  Ладно видео-ролики,  которые очевидно мало кто смотрит внимательно ...и на которых все меняется и через осевые и не через осевые..пересмотрите видео-ролик...  Но опять же: чтобы "понять" нужно установить ТФ и сделать 2-3 сборки от и до: модель,  чертеж, спецификация, параметризация.
Искренне надеюсь:biggrin:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Хорошо, тогда если не сложно, покажите как в ТФ изменение размера через осевую меняет геометрию.
Тогда хоть скажите, какие проблемы с валами в СВ. Я вот сколько не делал валов, осевого инструмента и кучу других тел вращения, ничего принципиально нехорошего не заметил.
23 минуты назад, Ганстер сказал:
См пост #200
видео под спойлером, с 30 секунды. Я подумал раз вы назвали что-то багом,  то смотрели видео.
С моделированием валов в св нет проблем, проблема показать как оформить чертеж на вал по ЕСКД штатными средствами и назвать это достаточно удобным.
В 12.08.2018 в 05:13, NickBx16 сказал:
В SW запросто копирую эскизы и 3D в том числе. Получить эскиз симметричный данному напрямую нельзя. Стукнув в бубен - можно.
Не подскажете как это сделать?
С копированием тел понятно, но это не много не то
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ах вон как тут. Тогда таки непонятно, почему у комрада при изменении размера геометрия не меняется.
А где я говорил, что с оформлением в импортных системах хорошо? Для этого есть К или всякие примочки типа Кадмеха.
Очевидно вариантов больше чем один. Например, сделать слепок любого объекта (в т.ч. эскиза, контура части модели...) и сделать симметричное отображение. Иногда и такой вариант пригождается.
Изменено пользователем Ганстер
В 17.08.2018 в 08:35, SAPRonOff сказал:
Нет вала-нет проблем. :biggrin:
В 17.08.2018 в 10:54, SAPRonOff сказал:
См пост #200
А мне вот не понравилось что размеры во втором видосе проставляются заново, а не берутся из 3Д-модели. Это не по  风水. Размеры должны транслироваться в чертеж из 3Д. Вместе с допусками. И базами. И геометрическими отклонениями. И бла-бла-бла....
6 минут назад, frei сказал:
Это не всегда на пользу.
Я Руслану уже много раз говорил, что в модели может не быть вообще ни одного размера..
Например, наиболее близкий мне пример..
Беру два одинаковых эллиптических днища.. В сборке накладываю сопряжения концентричности и расстояния.. Далее создаю в контексте сборки деталь цилиндрической обечайки.. Преобразую основание одного из днищ в эскиз и выдавливаю до основания другого днища.. Где я возьму модельные размеры для чертежа обечайки??
1 час назад, ILL сказал:
не понял в чем проблема ??? все делается элементарно
2 часа назад, ILL сказал:
Совершенно верно. Геометрия может быть импортирована полностью или частично. А ещё детали бывают сложнее квадратика и построение может состоять из множества фичерсов и вообще в модели нет размера, который надо перенести из модели в чертёж. Тем более, если речь идёт о сборочном чертеже.
18 минут назад, Ганстер сказал:
сложнее квадратика
В моей практике до 6к элементов доходит. Чем сложнее тем очевиднее, что вручную еще раз проставить размеры с допусками это не тот путь, по которому надо идти. Тем более, когда разработка идет коллективно и размеры детали "зависят от действия соседа" и за рабочий день неоднократно корректируются.  Простановка размеров на чертеже, безусловно, должна быть, но это не должно быть правилом.
26 минут назад, frei сказал:
Всего лишь маленький пример. Иногда при конструкторской и технологический отработке приходится менять базировку. Значит, надо делать модель по новой? А если одна и та же деталь имеет исполнения с разными схемами базировок? Так что можно иметь и 100к квадратиков.
Вот Вам для примера простенький эскизик. Желаете образмерить?
Сгенерировать таких "образцов" я могу хоть 100 в секунду. Даже имея Вы спортивный интерес к этому, на четвертом, уверен - сдуетесь.
Универсальных рецептов нет конечно.
4 минуты назад, frei сказал:
Это всего лишь плоская деталь и строится одним фичерсом. Я же говорил про квадратики.
Попробуйте детальку с парой сотен разнесённых в пространстве фичерсов и даже деталь из нескольких тел (не удивляйтесь, и такое бывает).
9 минут назад, Ганстер сказал:
Мне этого на работе хватат-а я в отпуске. :blum3:
Изменено пользователем frei
В 20.08.2018 в 11:50, vasillevich68 сказал:
Это получается справочный размер..  Смысл его делать в модели и импортировать его в чертеж??
14 часа назад, ILL сказал:
ну не знаю, я не конструктор, спорить не буду, хотя сомневаюсь в Вашей правоте. Донья, детали стандартные, имеют прописанные в ГОСТе размеры, а вот обечайка, деталь подлежащая изготовлению, для изготовления которой нужны конкретные размеры а не справочные.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Я имел ввиду, что этот размер не используется для построения модели.. В Солиде такой размер называется "Управляемый"..
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
