T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
2 часа назад, Ганстер сказал:
Компас, который как моделер совсем никакой:
Это точно)
Но простую пружину и ТФ может с нормальным скруглением. Правда нужно знать ТФ достаточно хорошо, чтоб получить такой результат с полностью параметрической и "красивой" пружиной где радиус скругления задаётся именно одним значением, а не касательностями и т.п. и без доп.построений)
1 час назад, SilaMusli сказал:
Хоть что-то. Но фраза про глубокие познания настораживает. Обычно в таких случаях выползает куча внезапных ограничений.
Тогда можно немного усложнить задачу (но эти скругления с боков сделаны в СВ сплайнами, соединяющими две непересекающиеся кривые с условием касательности в точках сопряжения):
50 минут назад, Ганстер сказал:
Чтобы сделать такую пружину, скругления 3д-путей вообще не нужно, так же как и сборка её. Это тоже углубленные знания ТФ.
Это функция деформации? При ней может изменяться профиль в разных местах. Если можно деформировать кривую или группу кривых до вытягивания профиля, тогда другое дело.
1 час назад, Ганстер сказал:
Нет, это не функция деформации, хотя такая есть в ТФ. Это просто один единственный 3д-путь по параметрической точке. Потом наложен по нему трубопровод, так что профиль везде в сечении - окружность. Т.е. это не деформации, а сразу получен такой вид кривой.
В 01.07.2018 в 15:36, Ганстер сказал:
А теперь добавьте пару спиралей разного типа и сплайнов. А потом сделайте построение на кривой поверхности с цилиндрическими или коническими участками.
а кто помешает так сделать?
Просьба показать как в К-се сделать обход 5ти поверхностей так, чтобы на каждую поверхность была навивка по 3-5 витка (как на видео ) и гладкие переходы между участками, при этом соблюдался одинаковый отступ от используемых поверхностей, далее изменить положение поверхностей/тел в сцене - 3D сплайн должен перестроится.
7 часов назад, Ганстер сказал:
Так делает Компас, который как моделер совсем никакой
это тема сравнения ТФ с Компасом, можно начинать уже обсуждать кривость ядра/импорта/ построений в К-се? :g:
3 часа назад, Ганстер сказал:
Хоть что-то.
ничего другого в ТФ нет=))))))совет: не смейте устанавливать его на ПК его, слышал даже - поговаривают Компас начинает чаще самопроизвольно комплексовать глючить..
ничего особенного, есть команды, которые в большинстве других CAD не присутствуют
поэтому тут СилаМысли предостерег - что сходу понять как работает может не удастся, хотя тут 50/50 : кому сразу понятно, кому придется перечитать справку:)
ограничение есть, называется - фантазия.
в смысле? часть модели сделано в СВ, часть в Компасе...? Я уже много разного чего повидал... чаще так: модель в СВ, чертеж в К-се, но такое впервые)))) Т.е. если пружинка вьется вдоль сложной кривой с меняющимся направлением:
 придется часть геометрии перекинуть из К-са в СВ и там уже каждое неповторяющиеся(там где массив не поможет) скругление задать?
Ну и видео про скругление спирали и ушка:
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
Нет. Интересней, чтобы новый ТФ был хотя бы на уровне СВ и уж точно ничем не уступал К.
Есть такая штука - за день иногда может вылетать раз по 50.
Это да, но деформировать траекторию до вытягивания иногда было бы полезно. Вполне интересная функция.
Нет. Сделано в СВ и перекинуто в К для оформления КД.
А это уже интересно. Поди и с изменением профиля потянет? Но таки строить сперва надо траекторию, чтобы можно было добавить законцовки, какие надо.
Но вопрос с построением на кривой поверхности пока остаётся - какие там возможности и получится ли отрезать часть поверхности по этой кривой без дополнительных пострений.
Изменено пользователем Ганстер
5 часов назад, Ганстер сказал:
он уже на уровне, и даже лучше:
1. параметрические возможности
2. оформление документации и "склонность" к ЕСКД :)
3. автоматические отчеты (СМ, ВМ, ВП и т.п.) с возможность настроить что-то под себя(есть подобная возможность и в СВ, но кто ковырялся глубоко в этом плане и в СВ и ТФ - знает разницу)
4. производительность на больших сборках и большом кол-ве объектов, больших сложных эскизах/чертежах, в том числе без использования режимов а-ля "больших сборок" - для сборок соответственно
5. В базовой поставке ТФ есть все необходимое без требования что-то докупить (речь о цене поставки).
6. Русская техподдержка с возможностью общения с разработчиком ПО, без писем в пустоту "за бугор".
7. другое(хитрые режимы интеграции с PDM TF DOCs(про SWE-PDM известно, но субъективно(сильно глубоко не юзал све-шку) могу сказать, что оно по функциональным возможностям уступает российскому ПО, готов поучаствовать в сравнении - если кто готов парировать =)), доступ ко всему API: тут привет СВ и опции "subscription service"-когда неожиданно захотелось чего-то большего, чем есть ;) , и т.п. "мелочам")
с выходом ТФ16 последняя удобная функция в СВ - 3D эскиз, при этом нужно понимать, что в ТФ есть аналог, но думаю многие согласятся - посложнее в освоении, ну и плюсом СВ можно назвать обилие дополнительных платных/условноплатных/бесплатных приложений. Кстати: новый эскизник уже в бетке ТФ поинтересней смотрится в ряде случаев, чем в СВ:
просто больше возможностей, в том числе и по части параметризации.
не понял : что такое "деформировать траекторию до вытягивания": в ТФ менять можно хоть до вытягивания, хоть после, хоть во время)
ааааа, вот это более реалистичный сценарий)
потянет, куда он денется :) как раз на видео выше с гофрой - похожий случай.
вопрос с построением на кривой поверхности - какие там возможности
это смотря что конкретно интересует: выше видео пример - строить на поверхности сплайны ТФ умеет и гладко их сопрягать.
что-то типа такого:
Симбиоз линий построений и нового эскиза с ограничениями:
наверняка будут выбирать : либо с линиями построения работать, либо с ограничениями, однако миксовать Топсистемы не запрещают.... эх, теперь многолетние споры с солидвокерами наверняка утихнут на эту тему, т.к. в ТФ есть теперь и то и то :bleh:
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
Если бы я не считал ТФ перспективным для себя и своей конторы, я бы здесь и не писал. Но надо уточнять детали, чтобы потом не пришлось иметь разбитое корыто.
По каждому направлению надо ориентироваться на лучших, а не на худших. Пока эталоны это К (до р16 включительно) и АК. Чем то лучше один, чем-то другой. Ориентирование на худших - неправильный путь.
Несколько раз пробовал деформировать, в т.ч. тянутые вещи и потом оказывалась, что профиль который вытягивают отличается от исходного.
Чтобы такого не было, надо сперва деформировать траекторию, а потом протягивать по ней контур.
Для сравнения приведу построения разных кривых линий, каждая на своей кривой поверхности и их сопряжения сплайнами с заданием касательности и управлением натяжением; и радиусом с условием по поверхности (в дереве всё видно). Завивать по несколько оборотов не может - надо строить дополнительные точки, но в ТФ как управлять количеством витков?
Ну и отсечение кривой поверхности кривой линией.
Кстати, когда выйдет ТФ16?
Эталон это ТФ, причём уже давно)))
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
Кстати, насчёт движения. В СВ есть функция двигать тело в сборке в т.ч. с опцией Физическая динамика. В ТФ как это будет развиваться?
47 минут назад, Ганстер сказал:
Всё это уже давно есть и приложение динамики тоже есть. Не хуже чем в СВ)
7 минут назад, SilaMusli сказал:
Судя по этому ответу, в ТФ этой функции нет.
57 минут назад, Ганстер сказал:
Конечно нет, Вы же лучше меня ТФ знаете)) Чё я ваще тут распинаюсь...
20 часов назад, Ганстер сказал:
тоже считаю что это правильный подход - важно знать "детали" дела, но не лучше ли обратится напрямую к разработчикам с вопросами по интересующим деталям?
Ну по части АК не соглашусь(даже с надстройками), по части К-са и оформление по ЕСКД тоже спорная затея(нужно признать тут у К хорошая оформлялка), особенно если используется схема работы - 3D(в СВ) => а 2D(в К-се), что делать с чертежами и спецификациями/др. отчетами если геометрия поменялась/сильно поменялась?
все-равно не понял что такое тут "деформировать траекторию", в Ксе термин деформации относится только к 2D построениям/эскизу: что-то поперемещать, посмещать, помасштабировать.
Это уже пошли детали =) 2pi = 1 виток (угол в радианах), в поле с параметром "u" нужно ввести.
21 час назад, Ганстер сказал:
кто ж их знает, вроде как в этом месяце, но лучше узнать у разработчиков. Пока можно поучаствовать в открытом бета-тестировании.
18 часов назад, Ганстер сказал:
вы про то, что при вставки фрагмента подборки с сопряжениями в сборку нужно подвигать там все(то чего компас не умеет) ? тогда:
или вы про а-ля SolidWorks Motion? Тогда есть аналог:
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Некоторые вещи в АК сделаны лучше, чем в К. Например.
1. В К надо сперва выделить объекты, и только после этого выбирать команду. В АК можно сперва выбрать команду, а потом выбирать объекты, а  можно и как в К. В разных случаях разный вариант удобнее.
2. Выравнивание текста в АК можно по трём вертикальным привязкам (верх - середина - низ) и по трём по трём горизонтальным (лево - середина - право). Всего 9 штук. В К реально можно привязать только по левой нижней точке.
Итд итп.
Чтобы перестроить чертёж, надо стереть файл модели и перезаписать изменённый под новым именем. Тогда при открытии сборки или чертежа К обнаружит, что файла нет и предложит найти его - надо указать новый файл. Но и тут некоторые виды на чертеже могут не перестроиться. Но это чисто косяк К - Надо делать вид по новой и перекидывать оформление (размеры, шероховатости...) на него. Короче, гемор хороший.
Не знаю как ещё объяснить. В общем иногда лучше деформировать траекторию или кривую, а уже потом что-то с ней делать.
Понятно, короче этим можно управлять, а не с потолка всё падает. Благодарю.
У нас многие не рискуют это делать, потому что ТФ что-то делает в системе и потом надо мучиться, чтобы всё это вычистить.
Нет. Моушн, это дополнительный модуль, а речь о работе со сборками, т.е. сам модуль сборок без примочек (тут первые 2 примера лучше):
32 минуты назад, Ганстер сказал:
К примеру сборка мальтийского механизма 2005 года входит в стандартные примеры...кубики я сделал только что)
42 минуты назад, Ганстер сказал:
кубики совать по доске это конечно круто, куда уж Тефлексу, в нем только мебель по комнате можно (ролик опубликован январь 2016)
8 минут назад, SilaMusli сказал:
что-то мне подсказывает, дай Вам времени часик другой, Вы модель бильярдной партии соорудите :clap_1:
Изменено пользователем vasillevich68
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
За час можно что-нибудь и по интереснее сварганить) А лучше поспать))
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
