Редактирование рабочего пространства и специальных папок проекта
Здравствуйте. Не могу отредактировать рабочее пространство и пути к специальным папкам проекта:
Подскажите, в чем может быть причина и как исправить эту проблему?
Рабочее пространство и специальные папки можно поменять, если этот проект не активный. Просто зайдите в редактор проектов, щелкните по неактивному проекту и можете редактировать пути.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
