poputchik21
Проблема калибровки осей Trumabend V200
Pinned posts
При включении калибровки осей выдает ошибку. Помогите решить проблему. (Второй упор калибровку проходит)
Поделиться сообщением
12 часа назад, poputchik21 сказал:
Нажмите кнопку manual.pos и сделайте фотку страницы.
Попробуйте погонять ось Х1 в JOG-режиме.
Есть ли ошибка на сервоусилителе оси Х1?
Сдвиньте ось Х с концевика и повторите процесс индексации осей.
Ребята всем спасибо. Разобрались. Холодильник плохо охлаждал шкаф. Из за перегрева начало все глючить. Сегодня все работает нормально.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • frei
      ага, там прост последовательные преобразования и надо крутить по осям в порядке z,y,x. Там кубики стоят правильно, но "повернуты не правильно"   фиксед   Hide
      В очередь ... дети, в очередь! (С) Все готовы примазаться к корифеям. Может быть, даже я мечтал перевернуть мир. Даже в Юный Техник отправлял проект. И даже опубликовали. На предпоследней, если не ошибаюсь, странице.
    • Вне зоны доступа
      процессор i9 озу не менее 64 Гигабайт SSD емкостью 2 Терабайта со скоростью считывания/записи не менее 5 Гигабайт в секунду
    • Lavr88
    • Lavr88
    • Елена
      Фотон – элементарная частица, квант электромагнитного излучения.   Энергия фотона: ε = hv, где h = 6,626 · 10-34 Дж·с – постоянная Планка. Масса фотона: m = h·v/c2. Эта формула получается из формул ε = hv и ε = m·c2. Масса, определяемая формулой m = h·v/c2, является массой движущегося фотона. Фотон не имеет массы покоя (m0 = 0), так как он не может существовать в состоянии покоя. Импульс фотона: Все фотоны движутся со скоростью с = 3·108 м/с. Очевидно импульс фотона P = m·c, откуда следует, что P = h·v/c = h/λ.   Есть, но так как расстояние до космических объектов принято вычислять по скорости света, то реальная вселенная представляет собой совершенно другую картину. Пусть ученые договорятся, чтобы им поверили, когда говорят о расстояниях в миллионы световых лет. Если  материальные объекты, имеющими массу под действием гравитации могут изменить скорость и направление движения, то по самому определению скорость фотона будет все равно равна скорости света  с = 3·108 м/с , какой бы тяжелый объект на находился по-близости.
    • tcom
    • Blurp
      А машинное зрение? Тоже не работает? Вроде и без бешеного разрешения рабочего стола видна интерференция. Неужто не видишь? But кубик, как вещает КЭП, - всего лишь 12 треугольников. Далеко не цепи звено. Отсюда вопрос: представленный скрин - это поклёп на майку, на пулю, или чёт ты лажаешь? Но, тем не менее
    • chatjokey
      Ну тогда я тоже разработчик систем искусственного разума и создатель кибер технолога. И мы печатаем космические корабли.  Только я ничего не покажу и фирму не назову. Сами знаете почему.    Прочность у него больше.
    • Атан
      Ну, масса - это энергия. Даже формула массы фотона есть....
