Добрый день! Есть задача. Нужно написание макроса в solidworks для копирования свойств из спецификации сборки в детали сварных конструкций. Готов обсудить стоимость работы.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
