Экспорт плат из Altium Designer в SolidWorks
46 минут назад, Plumber сказал:
Вы явно ошиблись темой - это во-первых
Это вы явно ошиблись темой. Эту тему я открыл. И не где-нибудь, а на форуме SW. И поррос мой по SW, а не по AD. Есть проблема с SW - спросил тут специалистов по SW. Пошел холивар на АД и Степ.... и ещё и КД с производственным циклом задели. F зачем?
Конкретно, если вы темой не ошиблись, и если вы не болобол, то подскажите в чем проблема и как её решить?
если не нравится программа - не надо ею пользоваться
так с тех пор, как эта проблема осталась не решённой - не пользуюсь.
Изменено пользователем juvf
  • 5 месяцев спустя...
Легко и просто передать всю геометрию в SW  из AD можно через экспорт в парасолид. 3D модели компонентов зашиты в патерны AD. Передать модно ВСЁ, даже медь.
Step тоже жрет на ура, но без меди. А иногда нужно.
Изменено пользователем mks
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
