Pinned posts
Приветствую! Необходимо спроектировать специальный чехол для ноутбуков с расширенным функционалом. Будет включать в себя электронные компоненты. Планируется разработка данного проекта с моим непосредственным участием. С меня идея, концепция, с вас техническая часть... Предлагаю постоянные 10% от прибыли с продаж конечного продукта, в случае успешного запуска проекта, либо готов рассмотреть Ваши варианты сотрудничества. Все детали только при личном общении.
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Поздравляю с хорошей идеей ,всех благ ,здоровья ,новых идей...
Изменено пользователем алекс3001
странно, весна вроде закончилась, а до осени еще далековато :scratch_one-s_head:
2 пользователям понравилось это
Хорошая тема.
Идея есть, техчасть готов подтянуть, осталась мелочь - инвестиции кто осуществляет?
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Горыныч сказал:
Хорошая тема.
Если бы были инвестиции, то про 10% не шла бы речь.
19 часов назад, n1x сказал:
Очень расплывчатое число ,  при обороте триллион прибыль можно показать 50 копеек.
можно купить самолет в лизинг и платежи по нему будут вычитаться из прибыли, или арендовать складское помещение в кремле)
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
Тема роялти реально рабочая, но, как верно заметили коллеги выше, считать их с прибыли ошибочно, они должны в себестоимость включаться.
ТС же, вероятно, предлагает долю в бизнесе, а будет ли там прибыль - это вопрос.
Изменено пользователем Горыныч
Добрый день.
Напиши те мне на почту jawa6346w@mail.ru или в ватсап 89042102554, можем все обсудить. У нашей команды был опыт изготовления спец чехла для планшета, мы разрабатывали всю конструкцию, изготовили прототип и после мелкую серию. Заказчик демонстрировал потом этот чехол на одной из выставок и нашел там финансирование своего продукта.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • LekomkaAnn
      Ещё не пробовала ваш метод, но выглядит так, что это должно сработать. Спасибо!  Спасибо!
      На форуме? сохранилось?   Подозреваю, что железобетонный аргумент будет только один - как избаваться от лишних проблем в жизни, поиметь много бабла, виллу на карибах и прочее бла-бла-бла... Стандартщина - она такая. Пока зависаешь в ней - всё кажется идёт как по маслу. А как только делаешь шаг влево или вправо - понимаешь что нихера не понимаешь, и тебя бьют головой об стол.
    • doctorbit
    • KsunReh
      Вы импортозамещаете европейские з/п к лентам? Из чего лить собираетесь?   Документации случайно нет. Но форм на эти ленты видел полтора десятка разных. Когда элемент длинный, то можно либо поставить на форму очень длинный гидроцилиндр для извлечения знаков, либо два "встречных". При варианте со встречными знаками делают так чтобы не было консоли, т.е. знаки встречаются друг с другом в металле, а не в полости для пластика - посмотрите внимательно на звено ленты, у него петли по краям не сплошные, а в шахматном порядке. Понятно, где встречаются знаки? Плюс такой момент, что цилиндры только двигают стержни, но на самой планке крепления стержней обычно сделан клин (как на обычных классических ползунах) и при закрытой форме знаки в упор держат не цилиндры, а эти клинья, что намного надежнее.   В целом плюсы и минусы можно найти у обоих вариантов. Конкретно на эти сегменты бывают и такие формы и такие...
    • beamray
      Это не совсем вопрос новичка, но что-то идет не так) Суть проблемы: Есть куча документации выполненной в 10, 12, 14 Кадах. Все виды и разрезы берутся с честных моделек в этих же файлах. Но есть проблема. Каждый раз, когда заходишь в файл сбрасываются масштабы. Не важно стоит или снята галка "автоматически" в обозначении размера, стоят или нет галки в обозначении вида "отслеживать масштаб" и "отслеживать обозначения" в настройках документа и листа. При этом не важно масштаб дописывался руками в обозначении вида. В итоге, что бы получить документацию правим все руками, делаем ПДФки и молимся что бы ошибок не было, так как если что-то найдут,а файл закрыли - все масштабы надо проставлять заново. При этом, с выносными видами чуть-чуть проще. Там можно автоматом проставить масштаб, но в разрезах и сечениях - нет.   Вопросы: Можно ли сделать что бы при открытии КАДа не сбрасывались масштабы (читай не обновлялись обозначения видов) и как? Можно ли как-то сделать, что бы масштабы подтягивались к разрезам? (просто у нас есть детали у которых последний разрез Ю2-Ю2, а это значит, что там все грустно будет, если слетят масштабы).   Кад 15й на данный момент.
    • agering
      Копия системного софта и SRAM значит есть? Заходи в личку, поговорим...
    • vad0000
      Если завод-изготовитель редактировал секвенсер, то он то же потеряется.
      Нужно активировать команду Dwell в дереве постпроцессора и настроить вывод параметра Dwell. 4axis Clever CNC A+Y_-X-Y(DWELL).pmoptz
    • General Dead
      Уверены? Т.е повернуть В на 90гр и вертеть по С как на токарном и одновременно фрезеровать никак? Странно, а зачем там циклы типа transmit, tracyl? Кажется в лицензии они установлены.
    • Serge247
      Есть схемы, правда не полный набор, и распечатка параметров, могут ли еще какие-то данные потеряться (кроме тех что в списке) если CLEAN ALL ? Калибрировать соленоиды и сенсоры не знаю как Parameters.pdf
