На какой логический диск устанавливаете САПР? Сносили Windows?
В 05.07.2018 в 21:43, Vdmitriev сказал:
и сколько на системном SSD надо оставить свободного места?
тоже как-то не задумывался. Но вот на вскидку первая попавшаяся ссылка. Т.е. получается, что в основном все производители уже на этапе производства делают резервную область, куда пользователь не может записать инфу. Поэтому необходимости в основном нет. Но я бы всё-таки не надеялся на это...
Раньше тоже всегда делил диски. Теперь не вижу в этом необходимости. Один логический диск (Если их физически не два).
2 часа назад, s_liam сказал:
Ну и напрасно. Если придется переустанавливать систему, будут проблемы. Когда данные на отдельном диске, системный можно спокойно отформатировать.
Только что, Ветерок сказал:
Также раньше думал. И даже делал. И советовал всем.
Но теперь другого мнения.
Диск перед установкой системы можно не форматировать. Какой в этом смысл, если он уже форматированный?
Зачем терять пространство на диске после деления? Ведь, когда вы делите, например, диск 1 Тб, то выделяя под систему место, например 100 Гб, вы фактически теряете место, которое зарезервировали для системного раздела. Ничего кроме системы вы туда больше помещать не будете. Иначе, зачем же делили?
Очень часто бывало и так, что выделенного системного раздела начинало не хватать, а изменить размер системного раздела проблемно.
24 минуты назад, s_liam сказал:
Чтобы убить всю дрянь, которая стала глючить. Иначе какой смысл переставлять систему?
25 минут назад, s_liam сказал:
Да не жалко.
26 минут назад, s_liam сказал:
Тогда покупается ещё один диск. И никаких проблем с местом.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Да не жалко.
Ее в любое время после переустановки можно удалить.
Места не жалко, денег на новый жесткий диск не жалко.
На здоровье! :)
9 минут назад, s_liam сказал:
Ха-ха-ха! Ты не зарабатываешь на жесткий диск?
54 минуты назад, s_liam сказал:
Обычно ОС переставляют чтобы "начать все с чистого листа", а Вы как-то по особенному, на "замусоленной бумажке пишите новую задачу и начинаете искать какие же формулы оставшиеся от предыдущих решений, не из этой задачи, чтоб их вычеркнуть". :scratch_one-s_head:
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Да также Вы с чистого листа установите, только без форматирования. Будет создана папка с файлами прошлой версии. И не надо ничего форматировать. Можете потом эту папку удалить.
Хард делится на логические разделы для удобства работ системных утилит по проверке целостности файлов и поверхности дисков (и дефрагментации, что не всегда): пока один логический раздел проверяется, работа возможно с другими. Проверку проводить обязательно, без вариантов (как и делать бэкапы), всё как по уставу или ПДД - писано кровью из глаз красноглазых админов.
Системный раздел часто превращается в такую кашу, что варианты восстановления данных с него стремятся к нулю. Поэтому глючная вечно обновляющаяся винда может лежать рядом с TEMP и прочими файлопомойками, архивы и рабочие проекты - отдельно. Целее будете.
Вот для SSD вообще нет разницы, главное бэкапиться на другой диск.
2 часа назад, Ветерок сказал:
В Windows есть понятие "динамические диски", т.е. новый раздел монтируется как папка в любом удобном месте.
Лично я не вижу, почему 4 логических диска будут отфрагментированы быстрее, чем один большой раздел, в том числе, включая проверку.
Если есть бекапы, вообще переживать за форматирование не стоит.
Любой раздел можно в кашу превратить.
Я все к тому, что многое из сказанного просто дело привычки и мнимых плюсов.
Но, все же, делайте как Вам будет удобно. Создавайте динамические диски итд. Я вижу лишь одни усложнения ненужные, хотя раньше всегда так и делал, как Вы пишите.
Вот народ говорит 10-20%
В 09.07.2018 в 13:05, s_liam сказал:
Можно, но файлы лучше удалить.. Потому что, если
В 09.07.2018 в 14:48, s_liam сказал:
опять будет дефрагментированный раздел..
А если были вирусы или ещё какая фигня, лучше всё-таки отформатировать.. А если все на одном винте размером в Тб, куда то надо слить доки, фотки, дистры, фильмы и музыку.. А если не убрать, то винда установится на свободные участки винта, а не в начало первого раздела..
Практически каждая программа пишет свои файлы в папки Windows, Users..  Ну и в Program files, конечно..
Я тут уже писал, что для программ у меня отдельный раздел, поэтому системный небольшого размера.. Я и образ раньше не делал, просто в отдельной папке хранил чистую копию винды..
В 09.07.2018 в 15:52, s_liam сказал:
Их можно вообще в разные дни дефрагментировать или проверять на вирусы..
Если есть бекапы,
Образ раздела в 50-100 Гб и в 1 Тб э то две большие разницы..
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
