Доброго времени суток, коллеги!
Сразу к делу:
Имеем пятиосевик holzher 7535, УП - Campus, формат - *.hop
Работаем в Alphacam (ну как работаем, начали), ПП написан, собсна, разработчиками компании VERO. С горем пополам намучил вывод программы в УП кампуса, но тут случилось неладное. Если с 3-мя осями программа работает без всяких ошибок (по крайней мере в симуляции), то при обработки на пяти осях бесконечные ошибки в УП касательно отсутствия всевозможных макросов (самый частый - HH_SetContourV2) . Отсюда вопрос - с чего плясать, где исправлять и что конфликтует? Альфакамовцы уверяют, что ПП написан строго под нашу машину. Без пяти осей работа просто встанет
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
