Трабл с surface
результат покажу, не вопрос, но на текущий момент так и не запустил до конца. Вчера на домашнем попробовал - не айс, жду варианта на рабочей машине запустить на расчёт. Времени должно хватить)
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
