Трабл с surface
День добрый!
Пытаюсь решить задачу , столкнулся с траблом в interaction.
Две детали, одна - rigid, другая - deformable.
Соответственно они зацепляются через звенья, и на surface на rigid пишет:
SURFACE ASSEMBLY_SURF-5 CONTAINS 3D EDGE FACETS. EDGE FACET TYPE IS NOT YET SUPPORTED FOR FINITE-SLIDING CONTACT.
Что делать?)
Нуб в абакусе :)
Принт rigid тела приложил
got2.jnl
Изменено пользователем metall
Inp приложил, 72Мб((
Abaqus 2016
small sliding нет, не пробовал, сейчас посмотрю. Это в каком разделе искать?))
https://drive.google.com/open?id=1gSjmps9qd4mN3BsOEZpMqhd7qWkc4Ou7
Настройки контакта, я полагаю. В интерфейсе абакуса не знаю где:(
Оке, через часик буду дома-гляну, если никто быстрее не сделает.
Я порежу, у меня такое мой "калькулятор" не станет считать.:(
@Mrt23 Заранее спасибо!)
пока ковыряю, не нашел ещё small sliding
Когда создаёте контактные пары, вроде бы кнопка есть переключения.
Изменено пользователем Mrt23
15 минут назад, Mrt23 сказал:
Да, уже попробовал, та же история(
Error in job Job-1: THE SLAVE SURFACE ASSEMBLY_SURF-5 CANNOT CONSIST OF EITHER DISCRETE RIGID ELEMENTS OR AN ANALYTICAL RIGID SURFACE.
Error in job Job-1: SURFACE ASSEMBLY_SURF-5 CONTAINS 3D EDGE FACETS. EDGE FACET TYPE IS NOT YET SUPPORTED FOR FINITE-SLIDING CONTACT.
Нашёл косяк, в одном из surface из-за выделения вручную добавились ребра, перевыделил, вроде рассчет пошел.
next trouble:
365983 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection
Ну посмотрите в посте на этот сет. Забыли сечение присвоить, скорее всего....
1 hour ago, metall said:
Что делать?)
Нуб в абакусе :)
Может, на геометрии по-проще попрактиковаться для начала?
Алексей, а файл 1.x_t можете выложить?
И да, шарнир - очень нехорошая женщина! :biggrin:
Изменено пользователем piden
9 минут назад, piden сказал:
С удовольствием бы практиковался, но времени мало, а надо сделать)
Может ли ругаться на то, что из assembly удалил часть элементов?)))
по идее надо было supress сделать, ибо они в расчете не нужны, на текущий момент
Типичное заблуждение)
Вот истинная мудрость:
802fa258701e5c91e6b4f1c503ra--odezhda-fu
3 минуты назад, Mrt23 сказал:
пошел расчет?
очень странно, ну очень странно...
Юмор?))
Рассчет пошёл, вроде.
совсем нет. из того, что я вижу-этого не должно быть. вы пытаетесь провернуть через жествое тело податливое, с контактами...
скиньте потом, что у Вас получилось-мультик. очень интересно.
и вращение в радианах, а не в градусах задается.)
Я пытаюсь провернуть деформируемую чашу с некоторым моментом с учетом того, что жесткое тело закреплено полностью. Суть - посмотреть что будет с чашой при n-ом моменте. Затем добавлю вращательную степень свободы жесткому ободу и буду смотреть что произойдет после *дцати циклов вращений.
Если встретили неточности в построении задачи - укажите пожалуйста :)
23 минуты назад, metall сказал:
цель-хорошая,
реализация пока-не лучшая...
посчиталось? пол миллиона элементов почти. ну минус 100 тысяч риджитов.
@metall
у меня нет компутера, который пол миллиона элементов считает, поэтому только так=)
тт зафиксировано, зубья кручу моментом небольшим.
1.avi
w=6 рад/с
это тест, но Вы также сможете свою сделать. просто усложнить нужно, граммотно сетку побить, отказаться от "подробностей", которые не нужны и не повлияют на результат. и т.д и т.п.
Вы свой результат то покажете? у Вас же считалось. просто интересно.=)
1.inp
2.avi
2.inp
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
