Вопросы по APDL
9 часов назад, Berformert сказал:
Вопрос к знатокам: как поступить с данной проблемой?
Ваша команда BLOCK строит немного наклоненный блок. Постройте его прямо и VSBV сработает.
11 час назад, Борман сказал:
преодоление вышеуказанных ошибок - это искусство
конструкторы говорят ремесло.
ремесло
То еще ремесло.. с багами бороться.
9 часов назад, Борман сказал:
Насчет наклоненного блока, не понял. Построил отдельно свой блок, вроде всё ровно получается (рис.1). Пробовал также задавать другие координаты (через числовые параметры), всё равно не вычитывает области.
18 часов назад, Борман сказал:
Файлик посмотрю завтра, а сегодня скажу, что булевы операции в классике в конечном итоге можно выполнить практически всегда, и преодоление вышеуказанных ошибок - это искусство. А изменение BTOL почти всегда бесполезно.
Можно поподробней насчет булевых операций?
Ибо мне предстоит ещё много подобной геометрии, где обязательно будут булевы операции по вычету из прямоугольной области, область со сложной геометрией.
4 часа назад, Борман сказал:
с багами бороться.
10 часов назад, Борман сказал:
не только с багамИ, но и своими ошибками
13 часа назад, Berformert сказал:
Зачем отдельно ? У вас же блок не отдельно от основной задачи :)
Стройте и построите.
Да будут ваши окулисты идиотами.
Ну... если сформулировать на конкретном примере, то избегайте поверхностей типа резьбы. Особенной метрической.
Тогда не могу понять, где я потерял точность. Вроде СК возвращал в исходное положение, параметры для создания блока параметрические и целочисленные. Откуда всплыли эти десятичные погрешности?
20 часов назад, Berformert сказал:
Ничего личного. Но, думаю, с этим вы сами разберетесь.
И, как это обычно бывает с Ансисом, элемент мистики полностью исключен.
Спасибо, буду искать, где косяк
В 01.10.2018 в 23:44, Berformert сказал:
Как выходить из ситуаций, когда попросту объемы либо не склеиваются, либо не вычитываются
Строить сначала поверхности, объединять в 3д.
В 02.10.2018 в 12:40, soklakov сказал:
В 02.10.2018 в 00:53, Борман сказал:
Моделлинг обычный.
На моделлинг жалко тратить мозги и нервы человека.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
