Конструирование литниковых систем для литья под давлением термопластичных эластомеров.
Ссылка.
Приглашаем к обсуждению.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
