Помощь в обработке
Здравствуйте! Форумчане хотелось бы для себя уяснить можно ли обработать фаски на данной модели, которые находятся на зубцах, именно стратегией "Обработка фасок", я могу и другими стратегиями обработать, но хотелось бы разобраться со стратегией "Обработка фасок", если да то как или нет тогда почему нет?  Модель прилагаю. Проект не выкладываю так как думаю не у всех 2018 версия стоит. Заранее спасибо тем кто поможет с этим вопросом
Упор 29П-11498_9.STEP
@Metal_Cutter Спасибо большое я понял в чем я ошибался, еще раз спасибо
@Blurp как ты всё успеваешь, всё видишь ?
Тебя надо в сборную России по футболу сдать. Играющим тренером...
9 минут назад, SHARit сказал:
Это стратегия "обработка фасок" в PM?
Уважаемый @SHARit - ЭТО гораздо лучше!
3 часа назад, Чингачгук сказал:
Да чисто случайно :smile: Тем более, - зарево пердачного пожара далеко видать.
3 часа назад, SHARit сказал:
Слабеешь зрением, elderling. :sad: Сощурь очи, посомтри на удаленные картинки еще раз.
Фаска обработана? -Обработана. В PM? -В PM. Так чё те надо еще? Да, это моя стратегия "обработки фасок" и баста. :biggrin:
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
