Развертка косого штуцера
Всех приветствую!
Работаю в NX 10.
1. В модуле моделирование создал косой штуцер, как твердое тело, при этом подготовил деталь для развертывания.
2. Далее в модуле листовой металл, с помощью команды преобразовать в листовой металл, преобразовал деталь в тело из листового металла.
3. С помощью команды развертка тела выбрал наружную грань детали для развертывания (пробовал и внутреннюю), применяю операцию, но программа выдает ошибку "невозможно создать тело".
4. Подобные операции уже делал на штуцерах другой конфигурации все отлично получалось, на этом ошибка и ничего не могу поделать. Все построения проверял, переделывал заново, результат один...
5. Есть какие либо соображения по этому поводу? Обычно подобное бывает, когда некорректно построен контур заметания, но здесь должно быть все "ок"...
6. Может, еще какие варианты есть?
Вроде, здесь должно быть не одна деталь, а две детали - цилиндр и конус.
фаску удалите - тогда развернет
а если надо именно это тело развернуть - ставьте 12-й НХ - в нем есть команда (не в листовых) для разворачивания сложных поверхностей.
