AVEVA
Развертка косого штуцера
Pinned posts
Всех приветствую!
Работаю в NX 10.
1. В модуле моделирование создал косой штуцер, как твердое тело, при этом подготовил деталь для развертывания.
2. Далее в модуле листовой металл, с помощью команды преобразовать в листовой металл, преобразовал деталь в тело из листового металла.
3. С помощью команды развертка тела выбрал наружную грань детали для развертывания (пробовал и внутреннюю), применяю операцию, но программа выдает ошибку "невозможно создать тело".
4. Подобные операции уже делал на штуцерах другой конфигурации все отлично получалось, на этом ошибка и ничего не могу поделать. Все построения проверял, переделывал заново, результат один...
5. Есть какие либо соображения по этому поводу? Обычно подобное бывает, когда некорректно построен контур заметания, но здесь должно быть все "ок"...
6. Может, еще какие варианты есть?
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Вроде, здесь должно быть не одна деталь, а две детали - цилиндр и конус.
фаску удалите - тогда развернет
а если надо именно это тело развернуть - ставьте 12-й НХ - в нем есть команда (не в листовых) для разворачивания сложных поверхностей.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • tm-ares
      Не пропал. Когда выбираешь станок, подключается связанный постпроцессор. Чтобы вернуть, надо удалить станок (Навигатор операций - Станок - на станке ПКМ - удалить станок.
    • rastochnik100
      Когда-то давно работал в Geema 3D там есть возможность деления УП. она делит УП можно по объёму, можно по кадрам. делит автоматом
    • Vdmitriev
      Здравствуйте. Нам нужно рассмотреть вопрос покупки хорошего принтера для печати небольших (приблизительно 50 * 50 * 50 мм) форм в выжигаемом воске (обсуждаемо) для отливок декоративных изделий с очень мелкими деталями. Ориентировочный бюджет - несколько сотен тысяч рублей, но т.к. высокое качество печати очень важно, то бюджет может измениться. Интересуют модели поновее, т.к. раньше было очень плохо с качеством. Интересуют так же ссылки на источники информации, сайты, форумы и на поставщиков. Дабы не рекламировать, можете писать в  личку. На чипмейкере не нашел, что странно. Приветствуются отзывы о некачественной печати, советы по выбору и т.п.
    • chatjokey
      статус закупки - отменен. http://etprf.ru/NotificationEX/id/15246 не выгорело
    • lmmnd9
      Здравствуйте, ох не вовремя проблема!!! случайно нажал выбор постпроцессора pui файл выбрал, и пропал список что в template post data, как вернуть его??  Показать содержимое   Hide
    • shurick
      Здравствуйте   Хочу чтобы количество элементов массива рассчитывалось по формуле с использованием атрибутов. Но не получается. Пишет "Переменная зависть от переменной...". Ну зависит.  Как-то можно это сделать?  Например хочу сделать рейку в которой количество отверстий с определенным шагом  будет зависеть от длины. Сделать заготовку с формулой в массиве и растягивать за торец под нужной длины. Массив отверстий должен сам пересчитываться.  В SW так можно было сделать.
    • Евгений Федченко
      Добрый день. Сбрасываю фото , что конкретно меня беспокоит...   и прикладываю файл с оригиналом модели. Спираль конусная - 2 — копия.rar
    • shurick
      Нашел! Чтобы "показать/скрыть" управляло всеми деталями сборки нужно в главной сборку ПКМ на пустом поле и выбрать в меню "Показать/скрыть все"!!!
    • FrezerAST
      чувствуется причинно следственная связь.
      Не первый случай увольнения должностных лиц изъявивших желание работать с туртой)))))))
      Боюсь если кто в администрации ВВП тебе ответит, тоже пойдет на биржу труда
    • hlibhlib
      Примени истоптанный способ. Наплоди копированием объемную траекторию и в каждой последующей установи предел по глубине. Так можно и по миллиметру в глубину продвигаться. Также можно создать каркасную сетку над траекторией и обрезать участки оставляя небольшой участок обработки. Так что решить объём в мегабайтах можно и так.
