Выбор фрезы для чистовой обработки плоскости закаленной стали HRC 50+
Такой вопрос, нужна фреза для обработки плоской  плоскости  пресс-формы , чистовая обработка. твердость HRC50+ . Нужна гладкая поверхность.  Кто чем работает? и что можете посоветовать? У кого есть такой опыт, пишите))
Изменено пользователем Artas28
Просто нам одна компания предложила ЭТО. Сомневаюсь что круглые пластины способны обеспечить гладкую поверхность.(что-то типо шлифованной)
  ЭТО
Hide
И вообще что лучше выбрать, твердый сплав  или керамику?
правильно вам посоветовали , RDMT или RDMW пластины чистоту хорошую дают , если корпус фрезы качественный и пластины ровно по торцу стоят , ( если нет - снимайте пластины , оставляйте одну на корпусе и режте ) , другое дело  что пятно контакта велико у этих пластин , греться будут , по этому припуск на чистовую минимальный оставляйте . Покрытие пластин PVD обработка без эмульсии . пробуйте .
Ради эксперимента я взял несколько фрез,  Фреза D50 Z4 круглые пластины IC10 . Фреза d25 Z4 IC7 . И искаровская фреза D32 Z3 с пластинами типа AOMT (точно не помню какая).
Сталь 45.  Vc = 350 Fz = 0.05 ap = 0.05
У фрезы с Круглыми пластинами IC 10 получилась гладная поверхность но не зеркальная, немног видны гребешки от фрезы.
Фреза с круглыми пластинами IC 7 получилась поверхность чуть чуть получше.
А вот фреза с углом в плане 90* дала практически зеркальную поверхность, гребешком практически невидно, зато видно своё отражение на поверхности.
Что касается сандвика. "Круглые пластины или пластины с большим радиусом при вершине, несмотря на чрезвычайно высокую производительность, не могут обеспечить поверхность высокого качества. Кроме того, чем больше диаметр фрезы, тем хуже шероховатость."
17 часов назад, Artas28 сказал:
плоской  плоскости
Масло масляное?? Может всё-таки "поверхности"??
Ну что? Ни одного ответа по теме? Никто не фрезерует закаленную сталь вместо шлифовки? Пластинка Wiper может использоваться для фрезеровки деталей высокой твердости?
В 6/22/2018 в 18:25, Artas28 сказал:
Сам спросил, сам ответил. И вывод выделил жирным шрифтом. Все посчитали, что тема закрыта.
1 час назад, Rыbak сказал:
Никто ничего  даже не предложил :( хотя бы пару примеров скинули, кто чем работает.
@Artas28  Привет !)))))
Когда я работал в инструментальном участке , мы фрезеровали финишную поверхность с сферическими фрезами , НО металл не каленый, мы всегда делали из разного марки стали даже броню "фигачили" ))))) . Фрезы от компании Karloy (Юж.Корея) но если у вас есть поворотный стол сферические фрезы делают свою работу под названием "зеркальное отражение" почти не оставляют следов контактов ...но это все зависит от начинание захода и выходов инструмента или стратегий обработки CAM системы .
ну вобщем Видиа - очень даже неплохой выбор.
если занимаетесь прессформами и калёнкой, поспрашивай у того кто тебе это предложил каталог Strauss.
(Это читается как Штраусс) - австрийский поставщик алмазного абразива.
На всякий случай - вдруг понравится.
а логика выбора пластин изложена интуитивно понятно в каталоге. Технолог должен разобраться.
гладкая поверхность это сколько Ra?
Изменено пользователем 4arlik
  • 4 месяца спустя...
Производитель Pokolm название фрезы Mirroworx(аналоги есть и у других фирм), но есть регулировка по высоте, зубья фрезы нужно выставлять в уровень, например на оптическом приборе для измерения инструмента типа Zoller, получали результат на каленой стали - зеркало(с небольшими царапинами :) ).
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
