lomaster68
Как уменьшить сборку винтовку мосина до масштаба 1:35
Pinned posts
Приветствую знатоков!
Есть у меня сборка моськи (https://forum.guns.ru/forummessage/122/1329195.html ),просят ее уменьшить да масштаба 1:35 для создания миниатюры,вот не пойму как это сделать,так что бы все детали в этой сборке уменьшились прапорционально,если есть тема с готовым ответом прошу перенести этот топ туда.
С уважением.
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Просто отмасштабировать. Но не в Солиде :)
Заказчику ведь всё равно нужен мертвый STEP. Или даже STL.
Могу сделать за несколько минут.
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, fox1001 сказал:
Я так понял потом в преобразованной сборке открывать детали и масштабировать?(а понял,это получается одна деталь,а мне нужно что бы вся сборка была по отдельности,человеку из нее детальки делать но меньшем масштабе) У меня почему то получается только увеличение детали
1 час назад, Ветерок сказал:
А почему не в солиде?
Изменено пользователем lomaster68
1 час назад, lomaster68 сказал:
Нет, не поняли. Получается один файл с множеством тел. А уж как эти тела будут изготавливаться по отдельности или вместе  это уже проблема принимающей стороны. Так же принимающая сторона может самостоятельно отмасштабировать модель до нужных размеров, но почему-то не хочет это делать.
Чтобы сделать всё одной операцией. В Солиде так просто не получится. Только через танцы с бубном.
Если я правильно понял,то создается модель с множеством твердых тел,потом ее уменьшаю,и каждую деталь сохраняю отдельно в формате step?
32 минуты назад, Kelny сказал:
вот этот вариант мне больше нравится,как только проявится китаеза так ему и предложу,продам ему 1:1 модель в степе а там сам пусть выеживается
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
7 минут назад, lomaster68 сказал:
Существующую сборку экспортируете в СТЕП.
Открываете в другом соффте.
Масштабируете.
Дальше делаете что хотите - или сохраняете по одной детали, или так же все скопом.
Я бы с интересом покрутил эту сборочку. Сделано. судя по картинкам, очень дотошно.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Масштабируете.
Другого софта у меня нет,да и железо не новое Асус к53sc не помнюкакого года на третьей корке.
А на счет покрутить,увы печальный опыт вынудил меня доверять только 2 людям на той ветке.
2 часа назад, lomaster68 сказал:
Опять не правильно. Уменьшаете модель с множеством тел, сохраняете в STEP и отправляете. Получатель при необходимости делит многотельную деталь на отдельные детали (файлы), если за него это не сделал софт импортирующий многотельный файл STEP.
ID: 11   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Kelny сказал:
Сделал как вы написали,попытался открыть(на скрине видно)выдало кучу ошибок,мое железо виснит пытаясь исправить
ID: 12   Опубликовано: (изменено)
А вот теперь давайте подумайте, раз до этого не подумали. Зачем в 35-м масштабе иметь все детали винтовки? Разделите на 35, прикиньте какие размеры получатся. Попробуйте представить каким образом это может быть изготовлено и может ли быть вообще.
Если сложно представить размеры, сходите в магазин. Посмотрите на модели в 35-м масштабе, посмотрите на размеры стрелкового оружия этих моделей. Подумайте ещё раз сколько деталей может быть в такой модели. Я думаю, что одна деталь - винтовка целиком. Ну, можно отдельно оптику сделать. И ремень. Штык можно было бы отдельно, но его не изготовить в масштабе.
Никакие отдельные затворы, тем более внутренности в 35-м масштабе не нужны вообще.
А просить, конечно, будут всю сборку целиком. Разумеется. Потом объединят всё в одну деталь, а сборка останется "про запас".
На самом деле, если так уж хотите осчастливить их своей сборкой, передайте сборку как есть. Пусть сами масштабируют (и они-таки это сделают одной командой, как я писал раньше). Но ещё раз говорю - для 35-го масштаба это не нужно вообще.
2 пользователям понравилось это
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Приходила такая мысля в голову,изготовить столько деталей такого размера,заброшу ка я эту глупую затею,пока железяка не накрылась,пусть сам масштабирует в какой угодно масштаб.
Спасибо за помощь и участие
С уважением Сергей.
Проблемы при масштабировании в Солиде могут быть ещё из-за того, что некоторые элементы деталей становятся меньше заданной точности. Там у Вас что-то мелкоспиральное - резьба или пружина. Вот она точно стремится к нулю.
8 часов назад, lomaster68 сказал:
сборка моськи просят ее уменьшить да масштаба 1:35 для создания миниатюры
Это какого она размера тогда будет? 3 см длиной? И зачем там такая детализация? Тем более еще и в деталях :ohmy:
Тульские музеи закрыли?
Там можно и патронов в масштабе прикупить.:smile:
4 часа назад, lomaster68 сказал:
Вам то зачем STEP импортировать? В деталь сохранили, уменьшили, в STEP (или любой другой доступный и интересный получателю формат) и на отправку, пусть дальше получатель изучает и думает что к чему.
13 часа назад, Ветерок сказал:
Тоже пришел к такому выводу.Там и пружины и резьбы есть но не все,массивы тормозят прогу
13 часа назад, Skinwalker сказал:
Ну да,35мм,ума не приложу накой ему такой масштаб,я с ним лично не общался,с ганзы один чел пытается выступить посредником,на что я ему отписал,что бы китаеза писал на прямую
9 часов назад, Kelny сказал:
Да я уже забил на это,как нарисуется китаец тогда и буду думать
5 часов назад, lomaster68 сказал:
Один из самых распространенных масштабов для сборных моделей и сборных солдатиков.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Танк-самолет в таком масштабе еще собрать можно, и то с упрощениями. А 3-4 см объект...пластик не прольется.
6 минут назад, Skinwalker сказал:
Если только на термопластавтомате лить,точнее будет сказать давить
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • sippovich
        Парни спасибо за помощь,в понедельник попробую все варианты). Отпишусь о результатах,в пятницу не вышло много работы было.
    • Blurp
      Я тоже! Вот только Эндрю паз сделал поглубокие, чем нада. Ну, ИМХО канеш.
    • Алексей15
      Здравствуйте. Пришлите чертежи. aleksden15@mail.ru Московская область.  Пос. Михнево. По м4
    • thaodaitu
        Для вдохновенья на камине Стоит себе бухло в графине А коль не прёт сама идея Тебя согреет батарея :р
    • scorpion1007
      Сделай деталь куб 100 на 100. По каждой стороне куба свою отдельную СК. По каждой стороне в соответствии со своей СК сделай растр под инструмент длиной 50мм на несколько проходов. Объедени все траектории под одну общую СК в один NC-файл. Получится типичная 3+2 конфигурация.Потом проще по G-коду смотреть как двигаются оси и как ориентирован инструмент.   А вообще, как правило, 5-ти осевые должны поддерживать режим RTCP (в хайденхайне это М128). Поищи талмуд на стойку-станок, найди код включения этого режима, и задействуй его в постпроцессоре при пятиосевой обработке. Тогда в кинематике достаточно правильно указать только оси вращения и их ориентировку относительно друг друга, без всяких смещений. Я прописывал под свой станок кинематику без RTCP. В реальности это только ухудшило работу, потерялась плавность и скорость обработки. Всё таки стойка просчитывает на много кадров вперед скорость и лучше оптимизирует траекторию.   К примеру А90 при включенном RTCP поворачивает голову на 90 гр и при этом контролирует кромку инструмента в одной точке. Без RTCP будет куча кодов A, X, Y,Z  аппроксимированных с точностью траектории, учитывающих кроме длины инструмента, ещё и всю кинематику станка. Которую ещё надо правильно и точно уметь вычислить. Я лично зае""ался, пока все факторы забил в кинематику. Вообще совет:ищи RTCP и на простом кубе разберись с ориентацией осей
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
