4axis Haas
MasterKapishon
Уважаемые камрады и мастера САМ!
Вот купил 4 ось и застрял, какую траекторию выбрать для обработки паза.
https://ibb.co/fhSLS8
Толкните в нужном направлении.
Спасибо
Ф2 паза.
5 минут назад, MasterKapishon сказал:
это обычная 2Д  контурная обработка , делаете один паз потом через трансформацию все остальные!
Значит я делаю что-то не так, потому что обработка без 4 оси.
Может есть какие-то нюансы ?
14 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Вот не могу понять, как мне задать верх заготовки
https://ibb.co/dEhvS8
17 минут назад, Frezer_PU сказал:
21 минуту назад, MasterKapishon сказал:
Создайте систему координат в центре оси вращения и от нее уже делайте привязки для нужной поверхности обработки !
Я бы показал вам если бы была модель на примере своей программы но принцип обработки одинаков!
 Выложите модель ! Сейчас подтянутся Мастера САМ и наглядно покажут что к чему и как надо правильно сделать!
2 минуты назад, hlibhlib сказал:
А галочку замены осей ставишь? :g:
https://ibb.co/mnp3Eo
эта ?
https://ru.files.fm/u/yasxfm6g#_
модель
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
51 минуту назад, MasterKapishon сказал:
У вас на модели паз 2,2 обработка фрезой д2 по контуру паза, траектория обработки 2д контур тип по спирали , подвод и отвод не ставится так как для него нет места ! Можно фрезой д2 так же врезаться под наклоном вперед-назад (зигзаг) если размер паза не принципиально делать 2,2!
Попробуйте у себя поискать похожие настройки!
Мастеркам и Солидкам очень похожи только кнопки и принципы разные,  в некоторых моментах конечно координально но все же  !
Код УП для ХААС если надо:
https://ru.files.fm/u/3jsp88ht#_
12 минуты назад, Frezer_PU сказал:
  Показать содержимое
Спасибо, буду искать, учить...свет где-то еще очень далеко.
Если на Трубе поискать *Трансформ тулпатф* , то можно что-то похожее подобрать...
Изменено пользователем hlibhlib
42 минуты назад, hlibhlib сказал:
Спасибо, смотрю.
В 22.06.2018 в 11:47, MasterKapishon сказал:
В данном случае то же самое что и для работы в 3х осях, единственное рабочее смещение = 0(G54) - что бы исключить приращения системы координат.
Траансформация
Hide
В 23.06.2018 в 18:29, lexa345 сказал:
Траансформация
Hide
Спасибо, информация очень полезна.
