Коррекция G42 в цикле 71
Собственно вопрос как задавать коррекция на радиус в фануке oi-td в цикле g71?
в МС сделал простенький контур :
G0 T0101
M8
G97 S1000 M03
G0 X14.5 Z2.
G71 U1. R0.
G71 P100 Q102 U.2 W.1 F.1
N100 G0 G42 X10.5 S1000
G1 Z-5.775
G2 X11.7 Z-7.245 I2.1
G1 Z-10.5
X12.9
G3 X14.5 Z-11.3 K-.8
N102 G1 G40 Z-16.
G0 Z2.
M9
в кадре где G42 выдает ошибку PS0325
На хаасе все работает когда так пишешь
Когда включаете коррекцию у вас инструмент по Z в плюс перемещается на величину радиуса инструмента и получается контур, который не подходит для G71
Изменено пользователем Клиент
@Клиент а как правильно указывать? а хаас в такой форме то читает
У Хааса ПО другое. Просто под стандарт подвели. но логика другая.
Попробуйте так:
N100 G0 X10.5 S1000
G1 G42 Z0.5 (Z2-Z0.5- Разница не должна превышать значение радиуса инструмента)
G1 Z-5.775
@Клиент не работает стойка туже ошибку пишет.
Нашел в мануале именно в TD стойке
Пробовал перед циклом указать, когда начинается строка цикла выдает ошибку PS0041
5 минут назад, drin сказал:
Выходит, в D-версии внутри цикла нельзя ставить команду.
@AndreyChinc  пробовал перед циклом, ошибку PS0041  " вмешательство в g41/g42"
3 часа назад, drin сказал:
G1 Z-10.5
X12.9
там вроде было что-то по поводу тупых углов, резец же не может его сделать, вроде нужно было отключить перед ним корректор, давно не стоял у руля))
наши наладчики не заморачиваются, пишут всё через R (значения вводят немного больше)
а вообще зачем пытаться корректор вставить в цикл, по сути он нужен на чистовом проходе
@drin На Fanuc коррекция не работает в этих циклах.
56 минут назад, cheb_volk сказал:
именно так и нужно делать.
На фануках,что на 0i-tc ,что на 18i коррекция на радиус работает только в g70 или простых перемещениях g1,2,3.В остальных не пашет. Задаётся:
G0/1 g42 x** z**;
G70p1q2f**;
G0/1 g40 g30 u0w0;
Изменено пользователем ngamer
G0 T0101
M8
G97 S1000 M03
G42 G0 X14.5 Z2.
G71 U1. R0.5
N100 G1 X10.5
G1 Z-5.775
G2 X11.7 Z-7.245 I2.1R?
G1 Z-10.5
X12.9
G3 X14.5 Z-11.3 K-.8R?
G1  Z-16.
N102 X14.5
G40 G0 Z2 I10. K-3.
M9
 Так должно работать , хотя слишком большой радиус у резца для таких перемещений -(с Х10.5 на Х11.7  по G02 это получается 1.2 мм/2=0.6мм , а радиус у резца 0.8 он не отработает и выдаст вмешательство )Так же и по Z длина перемещений после отработки галтели или фаски с использованием компенсации должна перекрывать величину радиуса пример
G1 X50. R2.
W-2.
X55. (это при радиусе инструмента 0.8)
Изменено пользователем Rezec
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
