drin
Коррекция G42 в цикле 71
Pinned posts
Собственно вопрос как задавать коррекция на радиус в фануке oi-td в цикле g71?
в МС сделал простенький контур :
G0 T0101
M8
G97 S1000 M03
G0 X14.5 Z2.
G71 U1. R0.
G71 P100 Q102 U.2 W.1 F.1
N100 G0 G42 X10.5 S1000
G1 Z-5.775
G2 X11.7 Z-7.245 I2.1
G1 Z-10.5
X12.9
G3 X14.5 Z-11.3 K-.8
N102 G1 G40 Z-16.
G0 Z2.
M9
в кадре где G42 выдает ошибку PS0325
На хаасе все работает когда так пишешь
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Когда включаете коррекцию у вас инструмент по Z в плюс перемещается на величину радиуса инструмента и получается контур, который не подходит для G71
Изменено пользователем Клиент
@Клиент а как правильно указывать? а хаас в такой форме то читает
У Хааса ПО другое. Просто под стандарт подвели. но логика другая.
Попробуйте так:
N100 G0 X10.5 S1000
G1 G42 Z0.5 (Z2-Z0.5- Разница не должна превышать значение радиуса инструмента)
G1 Z-5.775
@Клиент не работает стойка туже ошибку пишет.
Нашел в мануале именно в TD стойке
Пробовал перед циклом указать, когда начинается строка цикла выдает ошибку PS0041
До цикла G71
Кадр с G42
После цикла G40
5 минут назад, drin сказал:
Выходит, в D-версии внутри цикла нельзя ставить команду.
@AndreyChinc  пробовал перед циклом, ошибку PS0041  " вмешательство в g41/g42"
В офсетах должен быть указан правильный тип инструмента
все правильно r0.8 тип3@cheb_volk
3 часа назад, drin сказал:
G1 Z-10.5
X12.9
там вроде было что-то по поводу тупых углов, резец же не может его сделать, вроде нужно было отключить перед ним корректор, давно не стоял у руля))
наши наладчики не заморачиваются, пишут всё через R (значения вводят немного больше)
а вообще зачем пытаться корректор вставить в цикл, по сути он нужен на чистовом проходе
@drin На Fanuc коррекция не работает в этих циклах.
56 минут назад, cheb_volk сказал:
именно так и нужно делать.
Меня терзают смутные сомнения :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Попробуйте уменьшить радиус инструмента R
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • sippovich
        Парни спасибо за помощь,в понедельник попробую все варианты). Отпишусь о результатах,в пятницу не вышло много работы было.
    • Blurp
      Я тоже! Вот только Эндрю паз сделал поглубокие, чем нада. Ну, ИМХО канеш.
    • Алексей15
      Здравствуйте. Пришлите чертежи. aleksden15@mail.ru Московская область.  Пос. Михнево. По м4
    • thaodaitu
        Для вдохновенья на камине Стоит себе бухло в графине А коль не прёт сама идея Тебя согреет батарея :р
    • scorpion1007
      Сделай деталь куб 100 на 100. По каждой стороне куба свою отдельную СК. По каждой стороне в соответствии со своей СК сделай растр под инструмент длиной 50мм на несколько проходов. Объедени все траектории под одну общую СК в один NC-файл. Получится типичная 3+2 конфигурация.Потом проще по G-коду смотреть как двигаются оси и как ориентирован инструмент.   А вообще, как правило, 5-ти осевые должны поддерживать режим RTCP (в хайденхайне это М128). Поищи талмуд на стойку-станок, найди код включения этого режима, и задействуй его в постпроцессоре при пятиосевой обработке. Тогда в кинематике достаточно правильно указать только оси вращения и их ориентировку относительно друг друга, без всяких смещений. Я прописывал под свой станок кинематику без RTCP. В реальности это только ухудшило работу, потерялась плавность и скорость обработки. Всё таки стойка просчитывает на много кадров вперед скорость и лучше оптимизирует траекторию.   К примеру А90 при включенном RTCP поворачивает голову на 90 гр и при этом контролирует кромку инструмента в одной точке. Без RTCP будет куча кодов A, X, Y,Z  аппроксимированных с точностью траектории, учитывающих кроме длины инструмента, ещё и всю кинематику станка. Которую ещё надо правильно и точно уметь вычислить. Я лично зае""ался, пока все факторы забил в кинематику. Вообще совет:ищи RTCP и на простом кубе разберись с ориентацией осей
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
