Ramercury
Durma ad-s 30100. enc не подключен.
Pinned posts
Доброго времени суток. После случайного удаления всех параметров на странице корректировки осей Y машина встала, как я понял восстановить параметры можно через Flash1200. Подскажите подробно как это сделать. Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Нет, с помощью flash1200 Вы можете только загрузить enc. Машинные параметры восстанавливаются на стр. Transfer.
Вот как выглядит это программа
А вот программа TRANSFER
2 часа назад, vad0000 сказал:
В общем есть установочный диск, пробовали переустановить, пока безуспешно. Инсталяшка в конечном итоге ссылается на дискету, требуя какие то файлы, пока не разобрались
Так понимаю диск flopy A должен содержать какую то прошивку? Или можно обойтись трансфером?
Давайте более подробно.
Какого года у Вас ЧПУ? Скиньте фото станицы WELCOME - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. И т.д.
Сейчас
3 часа назад, vad0000 сказал:
На эту страницу кидает при загрузке
Эта страница, где прописываются оси. Но она пустая. Сколько у Вас осей?
Только что, vad0000 сказал:
Y1, 2, X, Z1, 2 и R. 6осей и они как раз таки пропали, остались лишь у1, у2
Сделайте так
25 минут назад, vad0000 сказал:
Там где MODE не удается ввести значения
Удалось ввести что дальше нажимать?
6 минут назад, Ramercury сказал:
А там оно не вводится, а выбирается.
Методом тыка найдите клавишу, при нажатие которой будет раскрываться список.
Нашел это интер дальше нажал действие инициализация енк, просчитал и пишет сверху "совместимось" что дальше?
Я отвечу позже.
в колонке NAME вместо Z установите Z1
И что? Листайте дальше страницы и дойдите до параметров осей.
Для Z1 и Z2 параметров нет. Нажмите на Z1 и посмотрите, есть ли параметры для X и R.
Нет параметров ни на х ни на r.
Что у Вас есть из носителей?
Можете содержимое диска выложить на файлообменнике?
Не имею права, организация гос
Служба безопасности и т. д и т. п
Тогда сделайте скрины папок и файлов, чтоб я мог определить, есть ли там параметры или нет.
Если их нет, то их придется вбивать в ручную - 1-2 дня работы.
А можно сделать ещё проще. Запустите систему поиска,  и найдите все файлы с расширением dat.  И скажите их название.
Спасибо Вам огромное за помощь, сегодня уже никак. При просмотре обнаружил файл N2Xaxe, такое же название в " параметры машины N2X. data файлов очень много. Завтра согласуюсь с руководством может вышлю. Ещё раз спасибо.
4 часа назад, Ramercury сказал:
N2X - это "драйвер" механических осей
LSTMAC.DAT - это машинные параметры станка
Доброго дня vad0000, есть добро. Только как то можно перейти с форума на другой способ общения? Может месенджер? А то здесь  не особо удобно. Параметры нашли, есть эмуляция на другом носителе, подозреваю должна быть утилита которая автоматически настроит, в ручную это должно быть крайний шаг? И ссылается на дискету а, требуя config03, не удается записать. Если что давайте почту туда солью, всё с установочного.
Ещё скрины  параметров в формате docx могу.
ОК
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • TBC
      В этом плане работник идеальный! Не пьет, не курит, не болеет, всегда отличное настроение, задания выполняет быстро и не качает права. У меня вот какой вопрос, сейчас, как и раньше есть специалист без категории, 3-й, 2-й, 1-й категории. Или уже не так? А техник-технолог есть?
      Вас очень трудно понять. Вы работаете не в рамках Эвклидового пространства...) Может вы нашли какое-то другое решение, может в вашем пространстве сплайн действительно короче чем отрезок.    Прямую вам показали. Развертку цилиндрической поверхности сделали. Эта прямая проходит через 9 точек не отрывая карандаша. Видео вы видели. Расскажите про свое не Эвклидовое пространство.  Начните с этого. Может быть в этом пространстве сплайн через 9 точек в данной задаче имеет меньшую длину чем прямая.  Флейм в этой теме тоже бывает разный бывает умный и интересный, а бывает наоборот...
    • vasillevich68
      А сколько грамм он на грудь может принять без потери работоспособности ? :)
    • Ljo
      Так над проверяющими есть кто-то, кто распределяет задачи между ними? Ему одному и отправляйте. Или они никому не подконтрольные?
    • danzas
      ГОСТ смотрю, нисколько не вдохновляет. Не пойму, почему средствами САЕ не смоделить этот примитивнейший случай...
    • Krusnik
      У меня в SW, когда делаешь чертеж, где куча линий на квадре графика чертежа заметно лучше, а на GeForce половина кривых линий исчезает, остальные отображаются скорее не линией, а такими "ступеньками".   Примерно также и в автокаде, но там есть команда (правда уже не помню какая) - вводишь и все красиво, сглажено.   А вот в Inventor'е ставишь материал на деталь и на игровой видеокарте все модели сразу становятся блестящими, красивыми. После SW даже глаза режет, но привыкаешь быстро.
    • TBC
      Так! Сделал генерацию УП для обработки конических поверхностей.
      Я все хочу найти какой то документ, типа должностной инструкции, что должен уметь технолог 3-й категории. Спросил у инженеров, все молчат, как партизаны.
      Я уж подумываю о том, что кибер-технолог то, на него ведь резюме можно уже на верное писать на сайтах по поиску работы. Сейчас он умеет выбирать заготовку, инструмент, режимы резания, последовательность обработки элементов в детали,
      обрабатывать наружный контур черновую и чистовую обработку, нарезать канавки и резьбы, делать подрезку торца и отрезку детали, сверлить отверстия. С возможностью редактирования результата человеком. Уже вообще то круто.
    • averome
      Для начала посмотри ГОСТ Р 34233,2-2017 стр.8 п. 5.3.2. Найдёшь допускаемое внешнее давление, если оно больше того на которое ты считаешь, в идеальной линейно упругой постановке ни кто не будет схлопываться, для чистоты эксперимента, бери коэффициент запаса равный 1, иначе аналитический расчет, нельзя будет сопоставить с CAE. Для того что бы увидеть схлопывание, нужно решать нелинейную задачу потери устойчивости с преодолением точки бифуркации. Метод Riks. Но это уже другой этап, возможно он и не будет уже нужен.   Расчет покажет критическое давление при боков сжатии. Для рассмотрения всестороннего сжатия, нужно модифицировать формулу, добавив составляющую от критической силы при осевом сжатии..
    • mam0n
      есть проект? не совсем понятно
