gveint
Развертка (топография) сборки на плоскость
Pinned posts
Прошу помощи, имеется цилиндр бочка из колец бетона, как сделать быстро развертку для чертежа по аналогии с картинкой, кольца имеют различные толщины в различных цветовых зонах. Иностранные "друзья" делают, но не признаются как (см. цветная картинка). На их чертежах видно, что в чертеж вставлена уже картинка вида, но как сделана развертка (топография)?
По одному кольцу (в кольце имеется несколько толщин (4 толщины различных цветовых сегментов)) можно попробовать сделать, но это будет долго и, наверное, неправильно.
Делал в flow simulation проверку на геометрию и сделал твердотельную геометрию (делает, но теряется цветовая раскраска, да твердотельная деталь из сборки делается не вся), а потом сделать тонкую обечайку и развернуть, но все как-то коряво.
Разрезал сборку на 12 сегментов по 30 градусов, а потом части пытался объединить на чертеже, также какой- то бред получается.
Поделиться сообщением
12 часа назад, gveint сказал:
А они это в солиде делают?
просто из любопытства: а для чего нужен такой чертеж?
Полагаю 3Д-печать бетоном :) Сильно не пинайте могу ошибаться ;) Хотя вон уже дома во всю печатают
Показать содержимое
В 6/19/2018 в 19:56, gveint сказал:
это про интерференцию или я что то упустил в развитии Solidworks & flow simulation
Какой практический смысл в подобной "развертке"?   Неужели длину окружности через диаметр не вычислить?
35 минут назад, Ветерок сказал:
практический смысл в том, что практически на всех металлургических предприятиях всего мира имеются сканеры которые выдаю картинку соответствующей развертке и при наложении на данную развертку можно легко понимать какие зоны в последующей футеровке усилить или перенести в зависимости от топографии износа.
1 час назад, ak762 сказал:
при создании моделирования возможно проверить геометрию, а также возможно сразу же создать одну твердотельную делать из сборки
13 часа назад, Alex1986 сказал:
немецкие "друзья" лет пять как перешли на solidworks и я думаю, что это сделано в солиде, возможно они делают для каждого кольца свою развертку и затем собирают в одну плоскую деталь, а потом на чертеж.
смотри выше описание
может есть идеи, как данную развертку получить более быстрым способом из сборки?
Сканер кроме картинки выдаёт другую информацию?
примерно вот такие картинки выдает сканер
Я имел в виду цифры (файл).
я видел только файл в jpeg формате как на предыдущем фото.
меня больше интересует топография (развертка) моей сборки конвертера в чистом виде
Если только картинку в чертеж вставить. Напрямую модель из jpeg без бубна не построить.
Вы меня неправильно понимаете, я делаю дизайн футеровку сборка из колец различной толщины посекторно допустим в одном кольце 6 секторов из этих колец набирается грубо говоря бочка из 80 колец и вот всю эту конструкцию необходимо преобразовать (развернуть) в топографию (развертку) на плоскости. К примеру я делал прямоугольную тумбу с фасками конвертировал в stl для blender 3d и там все поверхности можно вплоть до фасок сделать uv развертку одной командой, на одной плоскости, я думал, что и в солиде можно также сделать, скорее всего наверное нужно мучиться с каждым кольцом в отдельности преобразовывать в листовой материал, а затем собирать сборку из раскроев и только потом вставлять вид на чертеж. Как думаете?
9 часов назад, gveint сказал:
Вы меня тоже.
Просто нарисуйте эту "развертку". Не надо ничего "разворачивать".
Длина каждой полосы равна длине окружности. Написать формулу для длины окружности?
Ширина каждой полосы равна толщине кольца.
По этим данным рисуете необходимое количество полос.
Величины можно связать с моделью. Будет перестраиваться при изменении модели.
Это может быть какой-то дополнительный специализированный модуль или просто сторонняя программа, которая может кушать данный из солида, а может и нет...
если компания специализируется на этих изделиях, то они могли и заказать, чтоб им написали то, о чем Вам говорил @Ветерок
1 час назад, Ветерок сказал:
1. раньше в zwcad так и делали.
2. пользоваться формулами меня учили
3. а вот так делает развертку blender 3D, но проблема с сеткой необходимо преобразовывать stl сетку.
11 час назад, gveint сказал:
Может это вам подойдет http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/c_flatten_surface.htm
спасибо, но это работа с поверхностями, т.е. мне тогда необходимо будет преобразовывать каждую деталь в поверхность, проще тогда просто начертить эту развертку.
недавно я делал плоские виды для нанесения размеров из 3д модели autocad, т.к была только 3д модель и помогла команда плоский снимок, вот если бы что-то подобное и в солиде, но для тел вращения.
22 минуты назад, gveint сказал:
С телами также работает. Указали нужные грани и разворачиваете.
ID: 20   Опубликовано: (изменено)
развернул, но получается дуга, а необходима прямая полоса как было на цв. картинке
Изменено пользователем gveint
ID: 21   Опубликовано: (изменено)
В 19.06.2018 в 20:56, gveint сказал:
В СВ без дополнительных специализированных модулей другого способа сделать развертку поверхности кроме как "Листовым металлом" нет.
Изменено пользователем Vadim_ryb_
спасибо я понял, или чертить вручную, или попытаться узнать у "друзей", как они это делают.
4 минуты назад, Vadim_ryb_ сказал:
в св есть команда для разворачивания поверхностей двойной кривизны "Сплющить" или "Развертывание поверхности", но если можно получить развертку листовым металлом то лучше им
31 минуту назад, gveint сказал:
получается дуга
Если разворачивать цилиндрическую грань, будет полоса
по цилиндру понятно, я хотел в комплексе, дело в том, что часто в процессе подготовки проекта меняется дизайн и соответственно меняется развертка (топография) поэтому хотелось чтобы эта развертка была привязана к дизайну, а так придется каждый раз в ручную изменять развертку
44 минуты назад, gveint сказал:
значит там у вас конус
  Показать содержимое
Так у Вас там фаска, вот коническую поверхность солид Вам правильно и развернул.
@malvi.dp абсолютно правильно Вам подсказал.
я понимаю, но мне нужно что-то подобное, см. скрин, но в правильных размерах и привязанной к дизайну (это вариант разрезанная сборка по 30 градусов, бред конечно, но буду дальше думать)
а вот такую развертку может blender 3d
22 часа назад, gveint сказал:
Только я там не вижу колец :no: в SW тоже такое можно сделать листовым материалом
ID: 30   Опубликовано: (изменено)
В 22.06.2018 в 14:22, Plumber сказал:
а вот так SW может? мне нужно вот так для каждого кольца.
20 часов назад, gveint сказал:
  Скрыть содержимое
Что именно вам надо? Развёртку кольца? Может, при этом по коэффициенту расположения нейтрального слоя. А у вас на картинках только по внутреннему и внешнему радиусу развёртки выдаёт без приближения к практике?
В 6/21/2018 в 12:50, gveint сказал:
  Скрыть содержимое
А что делать, если прямая полоса на картинке не является развёрткой, а является приблизительным и не точным вариантом развёртки? Или вы последнего не понимаете?
В 6/21/2018 в 15:32, gveint сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
На первой картинке непонятно что вы хотели, но раз "бред конечно", то зачем его комментировать.
На второй картинке у вас аппроксимированная до плоских граней бочка, и если вариант слева с развёрткой вполне имеет место быть, то вот по второму уже сложно судить, ибо не видно отчётливо, но полагаю что там уже существует ошибка. Интересно как вы получите развёртку полностью горизонтального пояса, его придётся разрывать или ещё как-то по ВАШЕЙ логике интерпретировать в развёртку. Так вот, у Солида есть своя чёткая логика построения развёрток, если она в ваши методы приближения не вписывается, то конечно в Солиде это сделать нельзя, но и то, что вы называете развёрткой, ей называть нельзя.
П.С. однако, если вы чётко предоставите алгоритм получения приблизительной развёртки, то возможно это и реализуемо в Солиде, но уже не типичным юзерским функционалом.
2 часа назад, Ljo сказал:
мне необходимо знать, возможно ли сборку SW из колец (внутреннюю или наружную) развернуть в плоский чертеж (вид), без развертывания каждого кольца в отдельности с реальными длинами окружности.
я готов разорвать сборку если это поможет решению моей задачи.
П.С. бочка это пример того, что в некоторых приложениях возможно сделать развертку бочкообразной детали (сборку SW ведь возможно превратить в единую деталь), без дополнительных манипуляций с отдельными деталями.
26 минут назад, gveint сказал:
Нет
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Фолко
      Не разворот или реверс в редактировании элементов, а reverse feature в toolbox. Или речь про смену рабочей плоскости в свойствах элемента?   Свойства группирования на панели "редактирование" рядом с кнопкой отмены.   Если можно приложить файл проекта, то будет понятнее.
    • vasillevich68
    • Frezer_PU
      Для этого надо в посте создать процедуру с нужным вам параметром к примеру вкл подачи СОЖ M8 или Воздуха M7 после чего созданную переменную добавит в глобальные переменные дабы определить ее как бы вживив в пост , после этого в посте вставить вызов  этой процедуры в нужное место чтоб при выводе в код было как надо, далее в файле станка необходимо создать этот самый доп параметр который будет соответствовать процедуре в посте и при этом отображаться во вкладке доп параметры, это самый простой способ !  Более сложный  способ это когда  надо сделать вывод с какой либо логикой завязанной на нескольких процедурах и комбинациях вызовов этих процедур !  Так что это зависит от того какие конкретно переменные надо добавить и как  они должны выводится  после в УП !
    • Sergei
      Скажите как в T-Flex в чертеже сделано автоматическое обозначение масштаба вида/разреза и сделано ли? Как у SW понятие масштаб листа, который отображается в основной надписи и если масштаб вида/разреза отличается от масштаба листа, то он появляется в обозначении вада/разреза, этот вариант на мой взгляд правильный. Или как у Компаса/Инвентора есть понятие главного вида, что на мой взгляд не правильно.
    • EspUser
      @Forza Прикол в том, что в 15 эсприте - где указал, там и создавалось, эсприт сам не додумывал и не проецировал.
      чушь всё это собачья. Я не понаслышке знаю как всё это происходит (к сожалению, работаю на таком же прогнившем предприятии, как и Владимирский тракторный завод ныне, да как и большинство заводов в России): это т.н. "объединение" - идея министерства образования владимирской области или самого губернатора. И всё остальное тоже. То бишь руководители вуза и предприятий "решили объединить усилия", потому что им так сказали с верхушки; они купили "мощное" железо и "мощное" ПО, потому что им так сказали; они наймут новых сотрудников (не суть кого, главное чтобы на кнопки нажимать умели - то есть "знали программы"), потому что им так сказали и т.д. и т.д.....  НО НЕ ПОТОМУ, ЧТО ВУЗ И ПРЕДПРИЯТИЯ САМИ ТАК ЗАХОТЕЛИ, РЕШИВ, ЧТО ТАК БУДЕТ ВЫГОДНЕЙ И ЛУЧШЕ ДЛЯ ВСЕХ, а потому, что стоящие у руля (в данном случае владимирской области) хотят прикрыть свой зад, показав Москве, что они работают. Всё от этого и идёт.
      Вообще, на большинстве предприятий страны и даже в других службах, в том числе армии такая ситуация: главное показать, что работаешь. Делать видуху. Отсидеть свой 8-ми часовой рабочий день, и с чувством выполненного долго, с гордо поднятой головой пойти домой. Может я и не прав. Может правительство действительно старается наладить ситуацию в области... но тогда разве это не идиотизм?! Неужели они думают, что если просто собрать в кучу невесть кого и дать им компьютеры, то всё заработает? Разве на Западе, где в 500 раз больше инноваций так всё устроено?! Но самое главное, это пустить в СМИ всю эту информацию, освещать её минимум неделю по местному ТВ и газетёнкам.. ну ещё не забывать выдавать старые советские разработки за новые, и опять же широко освещать это в СМИ...
      Они не понимают, что такое работать на результат.
      Главное не победа, а участие
    • Sergei
    • sinus
      Как пользоваться вкладкой дополнение, дополнительные параметры? Есть необходимость передавать в постпроцессор свои переменные. Или может быть возможно изменять переменные построцессора?
    • Forza
      @EspUser Заметил, что если цепочка выше или ниже плоскости XY, то цепочка проецируется на эту плоскость.  Можно сначала разбить кромку, а потом делать автоцепочку по получившейся геометрии.
    • Mrt23
      Подвески кронштейны и кронштейны, поперечины Даймлер сплошь "ажурные"... а их хитрые рессоры... не все так просто.  за каждый грамм бьются. и это грузовик.
