serrj
PTC Creo 5.0
42 posts in this topic
Pinned posts
Подскажите пожалуйста, почему вылезает такая ошибка.
Share this post
Дословно: "Плоскость зазора расположена слишком низка. Задайте большую высоту". Предположу на угад, что надо смотреть вкладку "Зазор"
Share this post
Плоскость зазора находится 50 мм над заготовкой. Как обычно. Это вылетает не на всех деталях. Не пойму в чем причина,  уже все перепробовал.
Share this post
Продолжу
Новый функционал "Предопределенные параметры ЧПУ" убрать или возможно редактировать под свое изложение.
Изначальный вариант не совсем то и при открытии заполненных параметров для редактирования иногда параметры заполнятся по умолчанию:
CUT_FEED = (CUTTER_DIAM/80)*SPINDLE_SPEED*2
SPINDLE_SPEED = 150000/(3.14159*CUTTER_DIAM)
STEP_OVER = 0.5*CUTTER_DIAM
CLEAR_DIST = MAX_STEP_DEPTH+5
MAX_STEP_DEPTH = 0.1*CUTTER_DIAM
Если, кто в курсе как бороться, подскажите пожалуйста?
Share this post
В 17.01.2019 в 17:07, dimeil сказал:
Чтоб подсказать, надо понять что Вы написали и в чем вопрос, а в Вашем посте это сложно.
Share this post
после выбора инструмента, параметры уже забиты.
Share this post
В С5 Предопределенные параметры ЧПУ в субтрактивной обработке
C5_param.thumb.gif.60192538d013a2944084c3bfe1e78ea6.gifУ меня есть свои шаблоны для сверловки, фрезеровки .... с нужным количеством параметров.
В принципе, мне подсказали где смотреть, сейчас занимаюсь этим
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Есть файл ncparam.xml шаблон заполнения "При создании нового ЧПУ-перехода после выбора инструмента обязательные параметры заполняются автоматически" изначально он пустой шаблон, я заполнил два параметра
<Mill>
    <Param>
<Name>CUT_FEED</Name>
<Formula>CEIL(SPINDLE_SPEED*0.05*4)</Formula>
</Param>
<Param>
<Name>SPINDLE_SPEED</Name>
<Formula>CEIL(120000/3.14/CUTTER_DIAM)</Formula>
</Param>
  </Mill>
  <ProfileMill>
      </ProfileMill>
  <FaceMill>
      </FaceMill>
В новом переходе два параметра были взяты из ncparam.xml остальные из прежнего места. Конечно можно заполнить все параметры, но возможно есть проще решение?
Edited by dimeil
Share this post
3 минуты назад, dimeil сказал:
Ну смотрите, тут кто как привык. Можно и так, но ведь Вы не всегда обрабатываете один и тот же материал?
Лично у меня есть папки "для стали", "для дюрали" и т.д. (то что часто обрабатываем), в них уже сохранены файлы параметров обработки (.mil .drl и т.д. ) с автоматическим расчетом нужных параметров. Они уже отработаны под мой инструмент.
Т.е. есть в папке "СТАЛЬ" есть KORPUSNOI.MILL, TVERDOSPLAV.MILL, AVTODRILL.DRL  SURFACE.MILL и тд, подобное в других папках c другими режимами резания под другие материалы соответственно.
Когда создаешь новую последовательность выбираешь вкладку "параметры", внизу открыть и выбираешь нужное.
Т.е. я не шаблоны подгружаю, а непосредственно параметры, в которых также присутствуют формулы для авторасчета.
Share this post
Делаю как и Вы, но целое подразделение PTC думает о нас, хочется пользоваться новыми плюшками, возможно они удобные, экономит пару кликов мышки. Хотя знаю, кто параметры заполняет по строчно, для них это был бы общий шаблон.
Share this post
25 минут назад, dimeil сказал:
А кто сказал что это плюшки, тем более новые? :biggrin:
26 минут назад, dimeil сказал:
Общего шаблона быть не может, ибо некоторые параметры (допустим step_over в объемах и поверхностных фрезерованиях)  будут разные, в зависимости от разных факторов!  Так же и разный инструмент, разный обрабатываемый материал!
Да даже на сверло автоматичексий расчет будет разный, в зависимости от диаметра сверла: на большие диаметры (от 20) скорость сверления больше 30, сьем до 0.1, и уменьшая группу диаметров сверел эти показатели тоже уменьшаются.
И если в шаблон можно завести различные условия, типа:
IF cutter_diam <20
SPINDLE_SPEED=...
CUT_FEED=...
END IF
IF cutter_diam >=20
SPINDLE_SPEED=...
CUT_FEED=...
END IF
Расчет будет производиться верно но лишь раз, все эти условия почему-то не заносятся в параметры, и соответственно, при изменении диаметра сверла (в данном случае) будет идти лишь по тем режимам, которые вошли по первому диаметру!
А ведь если эти условия сохранялись, тогда эти разделения на корпусной инструмент, твердосплавный тоже можно было бы прописать.
Share this post
Есть еще вариант автоматической постановки нужных параметров, но там тоже своя специфика, наладка материала заготовки...
Или создание типичных шаблонов процесса через диспетчер процессов.
Т.е. можно сохранить вообще полную последовательность обработки как шаблон (допустим черновая обработка, чистовая, поверхность, сверление...) даже с инструментом, авторежимами, и тд.
Но там тоже не будет всё прям по одному щелчку!
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Я не склонен, что одно нажатие кнопки решит всю задачу. Шаблон процессов использую.
Периодически лучше и книжнику полистать с рекомендациями, шаблоны делаю общие, хватает замены V, fz, для резьб все конкретно
Спасибо
Edited by dimeil
Share this post
Столкнулся с неприятным новшеством. Раньше при копировании элементов с заменой привязок после выбора привязок появлялось окно, в котором можно было изменить ориентацию этих привязок (на рисунке). Теперь (в Крео4 и Крео5) это окно не появляется. Кто знает, его совсем удалили или появилась новая опция, которая его включает-выключает? Я не нашел.
Share this post
1 час назад, Ветерок сказал:
Это ctrl+c  ctrl+v ? Или какая-то другая фича?
Share this post
23 минуты назад, fenics555 сказал:
Это ctrl+c  ctrl+v ?
Это ctrl+c, а потом Специальная вставка с опцией Расширенная конфигурация привязок.
Share this post
Так?
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
27 минут назад, SHARit сказал:
Так?
Это первое окно выбора привязок. После него раньше открывалось второе окно, где можно было поменять направление выбранных привязок (которое у меня на картинке). Сейчас оно не открывается, команда сразу завершается. Завершается успешно, но без возможности поменять ориентацию.
Edited by Ветерок
Share this post
Ничего не понял. Высвечивается текущая привязка и предлагается выбрать новую.
Share this post
интересно, а как это вызывается, а то я обычно ctrl+c  ctrl+v , а потом если повернуть надо в окне привязок поворачиваю вот тут:
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
5 минут назад, SHARit сказал:
Правильно. Это был первый этап.
После того, как выбраны новые привязки, после ОК, открывалось второе окно (оно у меня показано из Крео2), где можно было изменить НАПРАВЛЕНИЕ новых плоскостей (можно было не менять, сразу нажать ОК второй раз). Теперь этот второй этап отсутствует.
1 минуту назад, Сержи сказал:
Речь про деталь, а не про сборку. Как вызывать я написал жирным шрифтом.
Edited by Ветерок
Share this post
21 минуту назад, Сержи сказал:
В сборке для повторной вставки компонентов с новыми (частично) привязками есть команда Повторить.
Share this post
...Теперь (в Крео4 и Крео5) это окно не появляется...
у меня в Creo4  и Creo5 все как и и было:
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
Предварительное окно специальной вставки, может в этом дело? :
Edited by Pro_KU
Share this post
27 минут назад, Pro_KU сказал:
Запустил без конфига, тоже всё в порядке. Значит, буду искать в конфиге...
Share this post
Нашел заразу. Гадила вот эта опция:
default_dep_copy_option full_dep
Должно быть так (по умолчанию):
default_dep_copy_option dep_dim
Или вообще убрать её.
1 person likes this
Share this post
@Ветерок  Есть ли опция конфига которая бы позволила вернуться к прежнему способу простановки размеров на чертеже без удержания ctrl при простановке размера между двумя параллельными линиями либо углового размера?
Share this post
15 минут назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
а что так можно было?, песец, как в Крео это бесит.
А еще бесит предварительная подсветка выбора, как можно эту опцию под клавишу засунуть?
Share this post
Только что, Сержи сказал:
В Creo2 и всех предыдущих версиях
Share this post
19 минут назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Я такой опции не знаю. Но я не всё знаю. Мне тоже не нравится, но я с чертежами мало работаю.
2 минуты назад, Сержи сказал:
prehighlight no
Share this post
3 минуты назад, Ветерок сказал:
prehighlight no
да, но это отключает подсветку полностью, а она иногда бывает нужна, и опять лезть в Опции и далее неохота, вот как бы "вкл/выкл" эту подсветку горячей клавишей?
Share this post
6 минут назад, Сержи сказал:
вот здесь включается
картинка чет не вставилась
Share this post
9 минут назад, Сержи сказал:
Меня вполне устраивает выбирать через окно предварительного выбора по правой кнопке мыши.
Share this post
над деревом модели есть кнопка справа "Показать" в ней меню с включением подсветки
Share this post
4 минуты назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Эта?
Эта не та подсветка,это для дерева, а я про ту которая для моделей.
Share this post
Я вот тоже задам дурацкий вопрос.
Теперь в эскизе значки закреплений сделали "а-ля Солидворкс". Мало того, что они аляповатые, так ещё и кучкуются возле концов линий. Старые были более информативны и более удобны для выделения.
Может, есть опция, которая позволяет использовать старые значки? Или это очередное "улучшение" без вариантов?
Share this post
Да, есть такая опция.
sketcher_pre_creo4_constraints
yes, no*
yes - для выделения привязок и постоянных ограничений в Creo Parametric используются глифы.
no - для выделения привязок и постоянных ограничений в Creo Parametric используются значки и направляющие.
Share this post
Спасибо. Работает. Хорошо, что сохранили возможность выбора.
Share this post
В 14.04.2019 в 12:51, persona1980_1 сказал:
эта фича и в 4.0 есть
Share this post
В 21.01.2019 в 12:18, dimeil сказал:
"Из прежнего места" это от куда??? Заполняю параметры в ncparam.xml ...некоторые работают, а некоторые не включаются при создании нового перехода. К примеру :
<Param>
<Name>
CUT_FEED</Name>
<Formula>CEIL(1111)</Formula>
</Param>
Все работает, а вот :
<Param>
<Name>
FREE_FEED</Name>
</Param>
результатов не дает.
И вообще от куда задаются параметры уравнений по умолчанию когда шаблон ncparam.xml пустой?
Share this post
