Требуется литье из пластика на ВЛМ
Здравствуйте!
Хочу изготовить деталь (pdf во вложении)
Матрицы думаю изготовить сам. Нужна для начала маленькая партия, примерно 5 шт на пробу, дальше - больше.
Интересует стоимость данной операции. И какие изменения следует внести в 3D модель (pdf также во вложении).
KOMPAS - Сборка.pdf
Деталь - 1.pdf
Деталь - 2.pdf
Может у кого-то свой есть тпа вертикальный. Они то наверное пресс-формы начнут изготавливать и все выйдет в копеечку...
9 минут назад, Denisvv сказал:
на чипмейкере не спрашивали? Там вроде несколько таких. Про обсуждения уж вообще молчу, много тем.
36 минут назад, Denisvv сказал:
Вы правы:g:
Если уж беретесь "матрицы" делать так делайте сразу литьевую форму. Потом будете платить только за литье. Габариты какие?
Я так и хочу. Только я не знаю что еще входит в литьевую форму, на вертикальных ТПА насколько знаю нет системы выталкивания и все раскрывается и извлекается вручную. Размеры ориентировочно 140*110*50
Формы для вертикального ТПА и для "обычного" ничем не отличаются. Толкатели в литьевых формах для литья под давлением нужны всегда. Иначе деталь из формы не извлечь. Это в 99% случаев. Бывают исключения но это не ваш случай. Деталь у вас не маленькая поэтому не каждая вертикалка вам подойдет. Не заморачивайтесь сейчас литьем под давлением. Не осилите. Отдайте свою деталь тем кто льет в силикон. Когда на сотни изделий выйдете задумаетесь о ТПА.
58 минут назад, lobzik сказал:
принтером непечатать? Нет?
Не, принтер не пойдет
23 минуты назад, ILL сказал:
И из Германии наложенным платежом выслать??
В смысле из Германии?
5 минут назад, Denisvv сказал:
Дык @lobzik  у себя дома напечатает и пришлет..
В 19.06.2018 в 08:36, Denisvv сказал:
Отлейте в силикон.
Вы не можете даже технологичную деталь спроектировать, куда Вам пресс-формы разрабатывать.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Отлейте в силикон.
Деталь, конечно, полный мрак.
Только на принтере и печатать :-)
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
